Шумоподавители.
LuchsheMystery
Здравствуйте. Наткнулся в магазине автозвука на шумоподавители, продавец уверял, что это неотъемлемая часть автозвука. Что скажите, нужны ли шумоподавители ? Если да, то как и куда их устанавливать?
100 db - Это не предел ::new_russian::
сфоткал продавца ?
давай сюда , страна должна знать героев в лицо
шумоподавители - зло , при правильной установке не нужны .
Ремонт аудиотехники
Распайка линейных выходов
Шумоподавители работают только тогда, когда нет полезного сигнала. Т.е. на фоне музыки все равно будет шум. Имеет смысл ставить только если тебя напрягает шум/свист при убранной в 0 громкости.
так работают только пороговые шумоподавители, шумоподавители адаптивного типа работают по другому алгоритму, вот например как работает адаптивный шумодав на основе шумопонижения "Маяк":
http://radioway.ru/1985/11/vse_o_mikrosheme_k157hp3.html
НО теперь о главном:biggrin: Все дело в том , что топику загрузили мозг не о таких шумоподавителях!
Речь шла о линейном шумоподавителе. Типа такого:
Он тпросто развязывает массы УНЧ и ГУ не допуская петель заземления и при корректном включении ( на выходе ГУ и еще один на входе УНЧ) позволяет бороться с очень нехилыми наводками при наличии межблочников по типу витой пары.
Изменено пользователем Папа Карло
Лечитесь пока не поздно...
Так значет линейнй шумоподавитель есть смысл ставить??
Звук он портит... Так как внутри маляпусенький трансфарматорчик , который из за низкого насыщения делает ВЧ стеклянными , а НЧ невнятными...
Тут дело такое : Ежели магнитолка исправна , межблочники правильные в отношении наводок от электроники авто, ТО эти линейные шумоподавители СКОРЕЕ ВСЕГО ВАМ НЕ НУЖНЫ.
Попробуйте без них , а вот ежели зафонит - тогда будем думать где схапана наводка.
