Второй акум и гена 105А
Уважаемые форумчане, скажите пожалуйста хватит ли гены 150А http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=24162
на звук в общем номинале 1.5 кВт...и как вообще протянуть второй акум? То есть от основного тянуть + к + второго и уже потом к кондеру и усю и также минус....или независимо оставить аккум, но тогда придеться бегать постоянно заряжать....И каких объемов нужны аккумы при гене в 105А ?
100 db - Это не предел ::new_russian::
тянешь в багажник КГ 50 плюс и минус или бред нулевку ! там ставишь агм дельта 55 ! с обоих сторон плюса преды по 200 ампер (10 см от клеммы) и дублируешь плюс и минус на генератор! кондер ненужен)))
Rockford Fosgate 2*2500bdcp
JL 13w7::hair:: JL 13w7
все хватит на любые акумы, если реле регулятор держит 14.4-14.8в
А если не держит, что делать?
у меня гена 100 ампер, 3-х уровневый регулятор стоит, хватает заряжать 2 аккума с головой, кислота при долгой езде начинает кипеть, напряжение с 3- уровневым регулятором 14,4-14.6.
PIONEER X7500SD, Кг50,DLS R6A+Blau 275, SQ hds12х2+DD m2b
Не имеет значение обьемы аккума? Если даже гена 105, акумммы по 95 подойдут, 2 или даже 3?
ты же музыку будешь слушать на всю на заведенную машину !!! даже если посадил их в хлам то гель быстрее кислоты заряжается . заводишь машину и не включая не какой нагрузки пусть поработает минут 30 )))
