Помогите правильно настроить магнитола+усь+саб
georeyy
Добрый день.
Помогите с настройками, к сожалению совсем новичек.
Все крайне бюджетно: магнитола pioneer mvh-150ubg, усь mystery mr1.300, саб Pioneer TS-WX305B, передние колонки Pioneer TS-G172CI, машина 3двери хетч.
Подскажите какие настройки делать на магнитоле (sub.w ctrl, hpf settings, тонокомпенсачия, S.Retr, эквалайзер по умолчанию powerfull), в какое положение выставить крутилки сабсоника и х-овер фильтр, в какое положение переключатель конфиг и какие уровни выставить на левел и бас буст.
если можно то на картинке подрисуйте в какое положение крутилки ставить, а то шкалы там нет :) картинка тут
Музыку слушаю все подряд.
Буду очень благодарен за развернутый ответ.
Изменено пользователем georeyy
georeyy,
для начала по сабу. если у него реальный номинал 350 Вт, то у тебя усилитель слабее динамика, что уже не есть хорошо, тем более, что это 300 мистериватт (если подключено в 4 Ом).
уровень на усилителе нужно регулировать по синусам ну или если проще, то можно просто трек с плотным басом включить громкость на ГУ на максимум и постепенно увеличивать level на усе до появления искажений. сабсоник хз, настройку этого короба не знаю, на 20-25 выставить можно попробовать. бас бусты и прочее в ноль, x-over в LPF и x-over freq где-то на 9-10 часов, наверное. опять же надо примерно высчитывать на каком делении какая частота.
на ГУ - не помню, что находится в sub.w ctrl, но, скорее всего, срез, уровень, фаза и т.д. там тебе нужно только выставить необходимый уровень, срез выбирать уже из личных предпочтений, но выше 63-80 смысла нет.
HPF тоже в зависимости от динамиков и как больше на слух понравится, от 100 и выше.
все улучшайзеры и т.п. выключать. эквалайзер во flat, но уж точно не варварский powerful.
Не то что бы я тут все понял, но )))
Попробую так:
Эквалайзер - флат, улучшайзеры на ГУ отключить.
Сабсоник значит буду ставить на 27-29, х-овер на 70-80, левел на половину, басбуст в минимальное положение, так буду покатать примерно пару недель, что бы саб чутка разыгрался.
Потом левел и басбуст можно будет прибавить.
Или все, что я написал бред?
georeyy, левел надо поднимать, если есть куда. смотри видео, там все разжевано. басбусты трогать не надо, сожжешь так быстрее свою аппаратуру.
