Усилитель Helix A6 Competition
Bogdanenko
Продам качественный 6 канальный усилитель А класса Helix A6, в идеальном состоянии, даже защитная пленка на стекле на месте.
Характеристики:
Усилитель класса A;
На выходном каскаде 24 Mosfet транзистора;
RMI - Real Mixed Input система формирования оптимизированного входного сигнала из левого и правого каналов;
NFI - noisefree input система фильтрации входного сигнала от шумов для прослушивания без искажений;
Вход 8 V для подключения различных источников сигнала;
ADC-Anti Distortion Choke. Система ликвидации искажений при прослушивании;
Автоматическая защита от перегрузок и перегрева источника питания;
Раздельная схема защиты громкоговорителей с ограничением тока для защиты от короткого замыкания; замыкания на корпус автомобиля; понижения импеданса и неправильного подключения;
CPS - Color Protection System. Цветовая индикация систем защиты;
SMD - Surface Mounting Devices - устройства для поверхностного монтажа. Обеспечивает надежную фиксацию. Использование поверхностного монтажа для достижения стабильного качества;
Усиленная (2 х 11 оµ ) печатная плата с двусторонним покрытием медью для улучшенной передачи мощных и слабых сигналов и защиты от вибраций;
Разъемы с золотым покрытием 24 карат для кабелей сечением до 25 мм/4 gauge;
Оптимизированный теплоотвод для повышения эффективности;
Высокоточные компоненты с допуском 1% для обеспечения высокого качества звука и максимальной мощности;
Фильтр сабсоник 10 - 80 Гц на каналах C и D;
Защитная крышка из плексигласа дымчато-серого цвета, с двухсторонней печатью.
Усилитель:
Число каналов (тип усилителя): 6
Выходная мощность, 4 Ом: 6 х 60 Вт Вт RMS 12 V
Выходная мощность, 4 Ом: 6 х 75 Вт/130 Вт (RMS/Max) 13,8 V
Выходная мощность, 2 Ом: 6 х 125 Вт/215 Вт (RMS/Max) 13,8 V
Выходная мощность: 3 х 220 Вт/350 Вт (RMS/Max) 4 Ом, мост
Выходная мощность: 1 х 400 Вт/640 Вт (RMS/Max) channel C + D, 2 Ом, мост
Выходная мощность, 1 Ом: 2 х 200 Вт/320 Вт (RMS/Max) channel C + D, 13,8 V
Коэффициент демпфирования: >450
Габариты: 35 х 240 х 500 мм
Входная чувствительность: 500 mv - 8 V
THD: <0,009%
Номинал предохранителя: 4 х 20 А
DC Audio Love:blush:
