Свист АГМ
Вообщем такая фигня, пришел в гараж поставил агм 65а на зарядку, гдето на 3а(зарядка обычная) зашел в соседний гараж и слышу короткий свист. по началу не понял что за ***, затем ковыряюсь на столе и рядом аккум издаёт короткий свист, снял с зарядки отставил подальше от греха.
Затем ещё один свист издал аккум! пока тишина.
Кто сталкивался с такой фигнёй??? Что за хрень???
Как будто воздух из под пробки выдавило со сыистом!!!
п.с. сорри за текст пишу ч телефона.
там же есть клапан,и избыточное давление скидывается,а когда заряжается, внутри акума движуха,вобщем норм все.напруга какая?
4х ст18,2квазар-q24,166db
BOOMKER
Где на агм клапан? Я просто первый раз такое слышу)
Вот тоже интересно стало:nea:
По теме: Как АГМ может свистеть? Видос есть варик залить? Оч интересно
Раз уж начал — побеждай.
я когда свой заряжал-Это было всего один раз ставил на 5 ампер потом на 2 ампера и так сутки гонял он внутри как будто кипел (шумел). Напруга после зарядки 13.2. сейчас в машине строго 13-12.9. с испуга повез в бош сервис, протестировали сказали все ок! Да кстати акум емкостью 60 ампер (варта), после замеров в бошсервисе фактическая емкость 117 ампер-вот так вот.
PIONEER X7500SD, Кг50,DLS R6A+Blau 275, SQ hds12х2+DD m2b
клапан есть, когда идет перезаряд, он стравливает давление. если в процессе эксплуатации клапан забивает грязью-акб раздувает
на зарядке стоял,2 раза свиснул,и когда отключил и в сторонку отставил ещё раз свиснул.
4 часа прошло молчит,но он не на зарядке!!!
До этого заряжал часов 5-6 ни звука не было!!! Видосов нет, напруга больше 13,мультиком не проверял!
А свсист как у гудка воздушного только короче и тоньше,ну и тише гораздо!
Надо кулон покупать зарядник! Обычные вроде как при зарядке около 15в на аккум дают!
да полюбому больше 15 вольт вот и умирает акум. Вы ведь напругу не замеряли а стоило бы в первую очередь
Эмма 2015 трэк 152.6 db
Личный 155.0 35hz
Ну я его минут 10 так заряжал.
Сегодня поставил на зарядку и мультиком следил чтоб больше 14,8 не поднималось!
На аккуме написано режим зарядки 14.5-15в!
