Sergey78 Опубликовано 16 августа, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 здравствуйте, купил динамик урал ак-12, помогите какие размеры должны быть у короба ЗЯ (чертёж если можно), думаю делать его из ДСП (1,6см) и какие провода толщиной брать для питания усилителя, какой предохранитель и т.п. :hi: Ссылка на комментарий
Bandera1 Опубликовано 16 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 здравствуйте, купил динамик урал ак-12, помогите какие размеры должны быть у короба ЗЯ (чертёж если можно), думаю делать его из ДСП (1,6см) и какие провода толщиной брать для питания усилителя, какой предохранитель и т.п. :hi: 35 литров(чертеж-геометрия 5 класс), повода 4GA или кг25(по русски))), пред 150а. А усь то какой? Ссылка на комментарий
Sergey78 Опубликовано 16 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 усилитель ещё не взял, посоветуйте если можно, (чертеж-геометрия 5 класс) я новенький, не знаю что такое 5 класс Ссылка на комментарий
Виктор0101 Опубликовано 16 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 усилитель ещё не взял, посоветуйте если можно, (чертеж-геометрия 5 класс) я новенький, не знаю что такое 5 класс Средняя школа 5 класс :lol::lol::lol: ::new_russian:: Ссылка на комментарий
infected123 Опубликовано 16 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 Sergey78, это геометрия, которую ты должен был в школе в 5-м классе посещать. а объем может быть разный, обычно в пределах 25-35 для средней 12ки, тут надо уже из предпочтений выезжать, как правило, чем выше объем - тем ниже будет забираться, но бас становится чуть менее точным. в меньшем объеме играть будет максимально хлестко. Ссылка на комментарий
Sergey78 Опубликовано 16 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 да с пятым классом я тупанул конечно))) мне короб нужен для качества звука я так понимаю литров 27-28? а прямоугольник это будет или квадрат без разницы? длинна высота ширина тоже по барабану? к примеру наружний размер 37*37*28 Ссылка на комментарий
Виктор0101 Опубликовано 16 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 да с пятым классом я тупанул конечно))) мне короб нужен для качества звука я так понимаю литров 27-28? а прямоугольник это будет или квадрат без разницы? длинна высота ширина тоже по барабану? к примеру наружний размер 37*37*28 А куда ты сам дин планируешь чтобы смотрел, лыжница есть? вобще что за авто ::new_russian:: Ссылка на комментарий
Sergey78 Опубликовано 16 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 шкода октавия 2000г., динамик планирую чтобы наружу смотрел, что такое лыжница не знаю? Ссылка на комментарий
Виктор0101 Опубликовано 16 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 шкода октавия 2000г., динамик планирую чтобы наружу смотрел, что такое лыжница не знаю? Наружу это куда? лыжница это если есть подлокотник и когда его откидываешь там "дыр.. " отверстие в багажник ::new_russian:: Ссылка на комментарий
Sergey78 Опубликовано 16 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 подлокотника нет) наружу это я имел ввиду что из ящика не перевёрнутый, а вот с формой ящика проблема, у меня хачбэк Ссылка на комментарий
Виктор0101 Опубликовано 16 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 подлокотника нет) наружу это я имел ввиду что из ящика не перевёрнутый, а вот с формой ящика проблема, у меня хачбэк Да точно шкода "лифбэк" Делай трапецию №2 скосом к сидушкам низ-260мм, верх 180мм, высота передней стенки 350мм, ширина 500мм, заднею стенку сам рассчитаешь, размеры все внутренние тоесть внутри ящик должен иметь такие размеры + толщина материала. Усилок для АКашки нужен не слабый причём чтобы отдавал мощу в 4 Ома варианты есть но сколько денег ты готов отдать за усилок? ::new_russian:: Ссылка на комментарий
Bandera1 Опубликовано 16 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 подлокотника нет) наружу это я имел ввиду что из ящика не перевёрнутый, а вот с формой ящика проблема, у меня хачбэк А может психануть и ФИ запилить:smile: Ссылка на комментарий
Виктор0101 Опубликовано 16 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 А может психануть и ФИ запилить:smile: Да кстати для чего делается инстал, что от него нужно? ::new_russian:: Ссылка на комментарий
Sergey78 Опубликовано 16 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 за усилок не дороже 6т.р., а фи играть похуже будет вроде? (басов больше качество звучания ниже), вот вариант с трапециевидный 2 мне понравился (там внутри шумку надо клеить?) Ссылка на комментарий
Виктор0101 Опубликовано 16 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 (изменено) за усилок не дороже 6т.р., а фи играть похуже будет вроде? (басов больше качество звучания ниже), вот вариант с трапециевидный 2 мне понравился (там внутри шумку надо клеить?) нет не надо, можно,даже нужно все внутренние стенки обклеить( или степлер) толстым синтипонам 20-30 мм. и всё(это уменьшит резонанс стенок ящика), ещё потом для эксперимента набить коробок полностью под завязку (не плотно) опять-же синтипоном это увеличит объём звук чуть изменится но в какую сторону это вопрос. Ну а усилок до 6т.р. тут тогда 2 варианта Кикс кап29 или ACV GX-2.150 оба двухканальники мостом отдают на 4 Ома довольно не плохо, вобщем это лучшие варианты за данную цену. И питание наш сварочный кабель КГ 25 и+ и- от акума до усилка, также рекомендую так-же продублировать тем-же проводом от генератора до акума + и от массы до акума - Изменено 16 августа, 2014 пользователем Виктор0101 ::new_russian:: Ссылка на комментарий
