mixscher Опубликовано 18 августа, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 вопрос дуратцкий сильно не ругайтесь. я еще далеко новичк в автозвуке.беда такая. стоит кекс 1.900 и алпайнт рка 12д2 в чв играла в 4 ома. питание кг 50 +и- акб 60 кислота гена был 80а 21214. питания не хватало. купил китайского друга гену стартвольт 120-135а (они еще сами не определились) напряжение первых пару дней было 14.2 не больше потом поднялось до 14.6в на коробке написано что это номинальное.но чет мне кажется что это многовато тем более что собираюсь в будущем ставить AGM. немного покачал на заглушенной и акум почернел после сколько я не ездил он не позеленел а напряжение держал 13в за сутки где-то на 12.7-12.8в падал.(потом кинул его не зарядку и каких-то 6 часов на токе 2а и он опять зеленый)кидал и второй акум такая же фигня. вскоре почуял запашок из саба. почитал форум переключил в 1 ом гейн меньше середины и выкинул этот генератор поставил пока назад стоковый. подскажите что мне делать с этим геной? может поменять регулятор напряжения? Ссылка на комментарий
Адский Колбасер Опубликовано 18 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Катаюсь на 15 вольтах, стоит кислота и кучка агм Из всего понял, что гена не причем. Тяжелое изложение мыслей у тебя) 2 саз3500+2 12= 153+:greeting:db Ссылка на комментарий
mixscher Опубликовано 18 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Катаюсь на 15 вольтах, стоит кислота и кучка агм Из всего понял, что гена не причем. Тяжелое изложение мыслей у тебя) я просто все выложил чтоб вопросов не было а агм не полетят от такой напруги? Ссылка на комментарий
RadioTehnik Опубликовано 18 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 А собсна причём здесь геннадий?))) 14,6 для АГМ батарейки красота,меньше 14 идёт её недозаряд(( ты проводку от гены до акума поменял??? вывод генератора (тот что под гайку на 10) хорошо притянул???авто классика?) Ссылка на комментарий
mixscher Опубликовано 18 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 А собсна причём здесь геннадий?))) 14,6 для АГМ батарейки красота,меньше 14 идёт её недозаряд(( ты проводку от гены до акума поменял??? вывод генератора (тот что под гайку на 10) хорошо притянул???авто классика?) а перезаряд когда?, да от гены до акб и + и - менял по 2 кабеля по 16 квадратов в одну клейму. все затянуто. авто москвич 41 а гена с нивы 21214 стоит Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 18 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 зря снял. все было в полном порядке... Ссылка на комментарий
louder Опубликовано 18 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 я только о 14,6 мечтаю, а нужных реле-регуляторов в близи не купить. если сейчас 14,6 то к зиме будет 14,8-14,9. для кальциевых акб нужно повышенное напряжение заряда. Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 18 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 я только о 14,6 мечтаю, а нужных реле-регуляторов в близи не купить. если сейчас 14,6 то к зиме будет 14,8-14,9. для кальциевых акб нужно повышенное напряжение заряда. трехуровневый :pardon: или диодик-два подкинь. Ссылка на комментарий
mixscher Опубликовано 18 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 (изменено) я только о 14,6 мечтаю, а нужных реле-регуляторов в близи не купить. если сейчас 14,6 то к зиме будет 14,8-14,9. для кальциевых акб нужно повышенное напряжение заряда. кальценированные это гель? повышенное это такое как у меня пойдет или еще больше? Изменено 18 августа, 2014 пользователем mixscher Ссылка на комментарий
louder Опубликовано 19 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 (изменено) трехуровневый :pardon: или диодик-два подкинь. трехуровневые не надежные а диоды на крайний случай я просто слышал что существуют с обратной связью, которые напряжение замеряют еще и на выходе генератора, вот ищу такой, может подвернется кальценированные это гель? повышенное это такое как у меня пойдет или еще больше? это кислота, но у них пластины вроде как кальциевые, на акб еще написано Ca/Ca, Ca+ или что то в этом роде Изменено 19 августа, 2014 пользователем louder Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 19 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 трехуровневые не надежные а диоды на крайний случай я просто слышал что существуют с обратной связью, которые напряжение замеряют еще и на выходе генератора, вот ищу такой, может подвернется год юзаю трехуровневый. не сдох. разборный, ремонтопригодный.доволен очень. Они все измеряют напругу на выходе гены. Иначе сама стабилизация не возможна в принципе :pardon: Так что ты зря ищешь :mocking: Стоило бы поискать термостабильные Ссылка на комментарий
louder Опубликовано 19 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 Они все измеряют напругу на выходе гены. Иначе сама стабилизация не возможна в принципе :pardon: Так что ты зря ищешь :mocking: Стоило бы поискать термостабильные Ну сейчас р/р берет питание с дополнительных диодов, стабилизации реально нет. Вот я и ищу такие, как бы нового образца, и т.д. И термостабилизация есть тоже Ссылка на комментарий
