выбило предохранитель на замере!HELP!
Mger8837
:hi:Ребят,такой вопрос может и глупый но все же!:blush:система 2шт VVX-15 SKAR подключены в 0.25 Ома,качаю соединенные мостом два SKAR 1500.1,питание: гена 135а,акб шайн 120а,сегодня выбило предохранитель 200а,мой вопрос в следующем:какой пред поставить чтоб не выбивало и в тоже время защитил систему при перегрузке...
P.S.тока не надо остроумить лады!::focus::конкретно по вопросу прощу помощи!:greeting:
Чем старше человек, тем дороже его игрушки.::hair::
острить не буду... как ты сумел подключить пару сабов с катушками либо 2+2 либо 4+4 в 0.25?)
а по теме - кинь вторую протяжку) и будет тебе счастье)
:smile:
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
мостом подключил два усика!fZhlNrKHa8tjH
Так я смеюсь не над тем что он написал а над тем какой он замечательный:smile:
Ну вот все замечает :biggrin:
а ты ни как не мог подключить сабы в 0.25ом!!!минимум в 0.5ом если катухи 2+2 если 4+4 то 1ом....про вторую потяжку он дело сказал ставь на второй усь доп. провод и пред на него отдельный....вот и вся проблема.
На замерах такое бывает в пике потребление значительно растет....
вот поэтому я и не замерясь:smile:предпочитаю ездить в неведении...пусть др гадают скок у меня:smile:
Еще и пред ставь получше фирмы....стингер или кикс еще не раз не подводили...
а ты ни как не мог подключить сабы в 0.25ом!!!минимум в 0.5ом если катухи 2+2 если 4+4 то 1ом....про вторую потяжку он дело сказал ставь на второй усь доп. провод и пред на него отдельный....вот и вся проблема.[/Q
:hi:Лады!скажи пожалуйста тогда если я 2 саба подключаю параллельно,1 усил подключаю тогда получается в 0.5,а если 2 усилка мостом(поключаю их вместе)то сопротивление понижается в два раза. т.е. в 0.25 или я не прав?:smile:
Да ты неправ.....сопротивление мерится нагрузки,а не усилителей...так что лучше вникни в то что ты делаешь...
пы.сы сопротивление выходное (взависимости от модели уся)бывает и 2ком и 3ком..и больше бывает в разы.....и демпфинг фактор это отношение входного сопротивление нагрузки к выходному сопротивление усилителя...это для справки...
спасибо друг за справку буду иметь ввиду:good:...Лады сажусь за букварь:blush:
