Kicx KAP-47 VS Ivolga SH-100.4
Alexandr0N
Вопрос про фронт и усилитель к нему.
Фронт состоит из 4-ех пар "Alphard Hannibal 6p" номиналом 120 ватт.
Т.е одна дверь в номинале получается 480 ватт.
Подключаются мостом в 2 ома на одну дверь.
Усилители:
1- Kicx KAP-47 по тестам:
Максимальная мощность,
(14,4 В, к.н.и. = 1%, 4 Ом/2 Ом), Вт 111/179 Мост:~288/460
Коэффициент нелинейных искажений
(1 кГц, P = 0,1 Pmax, 4 Ом/2 Ом), % 0,026/0,057
2- Ivolga SH-100.4 по тестам:
(14,4 В, КНИ = 1%, 4 Ом/2 Ом), Вт 106/190 Мост:~370/650
(1 кГц, P = 0,1 Pmax, 4 Ом/2 Ом), % 0,034/0,055
Мощность мостом считал сам.
Суть проблемы:
Когда фронт работает на Kicx KAP-47, на высокой громкости звук идет хороший - без искажений.
По моим расчетам на дверь идет 460 ватт, т.е 115 ватт на динамик.
Гейн примерно процентов на 90-95.
При подключении к фронту Ivolga SH-100.4, на высокой громкости появляются слышимые искажения, иногда даже треск.
По моим расчетам на дверь идет 650 ватт, т.е 162 ватта на динамик.
Гейн около 60 процентов.
Может быть проблема в слишком большой мощности подводимой к динамику? Но ведь гейн около 60 процентов :unknown:
Плюс важно добавить, что питание у усилителей не ахти.
Силовой кабель Incar 4GA (21mm), алюминиевый :ireful:
Alphard-Pride-Kicx-Aria-Sundown
бред, гейн вообще ничего не значит, просто иволга клипует и нет там этой мощности
Alpine-UCD-Audison Thesis
а Иволга разве работает в 2 ома на мосту?
Ну раз все играет - значит работает :smile:
ну в любом случае он будет мощней Кикса.
Даже если взять во внимание факт, что у Иволги 3х30а предохранители.
А у кикса 2х40а
Alexandr0N, так у вас играет или трещит и слышны искажения?
Мое мнение-с вашим питанием нех мучить усилитель пуская его в 2 ома на мост
У иволги на большой громкости бас не стучит а пердит.
2 варинта - либо бас пердит либо баса нет.
(Как от 160 так и от 200 герц)
ты что хотел от 200hz чтоб крыша флексила))))???
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
как порезано и с чего режиш?
А у кикса 2х40а
ага и то что дешевле, не смущает?:biggrin:
На усилителе примерно 200 герц, и на мафоне HPF 200 или 160.
Голова Пионер mvh-160ui за 2500.
Проблема в том что при таком гейне у тебя клипованый сигнал с усей идёт причём с обоих
