что выбрать
pioneer163
Чет не отрывается, а так я бы делал побольше объема 130-140 чистыми, чтоб при желании можно было куда ужать и трубу 200мм с флянцами, делали разный объем для 315-й, но для м1с всеже больше объема надо, к примеру другану короб залез максимум ~117 усь м2б, играет не плохо, но в другую тачку от AQ750 короб 140 чистыми порт 450 играло даже получше, а когда AQ750 поменяли на м2б то 144+ на низах в дырявой машине с одной кислотой делал
Team DD
2 SQ HDC 3.115 + 4 DDM4a = 159,2
  • Ответов 36
ну тогда делай максимально возможный объем а порт относительно объема, например влезло без учета порта 120 л, умножаешь на 3,6 и получаешь 432кв.см порт, ну а длину подбиваешь под нужную настройку, о этом и Вадим(Shadow) писал да и на практике мы не раз применяли, вполне даже работает
Изменено пользователем Инвер565
Team DD
говорят площадь маленькую взял , надо 800кв http://imglink.ru/show-image.php?id=223684204686caf0d8d07bbe288192ad
  DDMoscow сказал:
2+2 только hdc и hds, кроме hdc 4хх, там 1+1 алюминий
http://ddaudio-shop.ru/katalog/catalog/11-catalog#!/~/category/id=9524966&offset=0&sort=normal
pioneer163, я этот магазин сам практически делал, а сабы на складе у меня все лежат))) Говорю как есть в наличии. Так-то варианты есс-но различные бывают
DDAudio :good:
я не понял просто твоего сообщения . катухи 1+1 или ошибка на сайте . если ошибка то лучше два дд610 возьму . так как усь менять не хочу он у меня как раз под размеры встал
там не ошибка, там написано - что доступны на выбор 1+1 или 2+2. В наличии 2+2. Если Антоха только сам тащил их из-за бугра или реконил - то 1+1 у него могут быть
DDAudio :good:
