мехман 240А заряд
говорю как есть
тачка 2114
фиксируют на торпеде у меня вольтметры,12.3в на ХХ
кручу до 1100об.мин - заряд 14.5
дело в том, что чем больше количество оборотов, тем больше и вольтаж. а это не норма, что делать, на ХХ при валеве страдают аккумы, вот такая канитель - чо посоветуете,ребята?
говорю как есть
тачка 2114
была такая проблемка пару лет назад с мехманом 200а, если память не изменяет у меня там с диодным мостом косячок был!электрику отвез,он пропаял и до сих пор бегает:hi:
АВ vfl-4000fr+18sound 8m400
возил к трем, все как один говорят что всё в порядке, диодный жив, обмотка тоже
Вытачи маленький шкив и будет Тебе счастье
расчитал тут на днях шкив под это дело - он вышел диаметром 3.4см, это нихера не норма, там гайка не влезет, либо шкиф будет тонюхонный
Тогда шкив коленвала увеличивать. Да и почему на холостых гена обязан выходить на максимум?
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
это ясно) но как))
никто не говорит про максимум, добивался заряда, аналогичного на 1300 об
а какой щас диаметр шкива?
Z15 v4+ DD m3b::hair::
родной вазовский???
прислали вместе с генером ремнем и кронштейном шкив
1 в 1 вазовский. у него на 9 стоял, говорит что было всё норм
кстати лампа в пол накала горит на приборке
если лампа горит,это диодный мост.а вазовский шкив для него большой.надо точить меньше
мехман - такой мехман))) может стоить изначально покупать нормальные гены?) чтобы в будущем не иметь гемора))) сколько знаю мехов - почти все с гемором...
пока не приобрел - не замечал ни от кого критики
