Просад напряжения
Привет форум. Ситуация следующая аккум Exxide Maxxima EM 1000 под капотом от него 0га плюс минус до багажника на усилитель скар 2500.1 он качает 2 JL AUDIO 13W6 ситуация такая что на заведенную просад аж до 9,5 вольт на неграх думаю о втором аккумуляторе без наваливания железные 14,2 вольта дает генератор на 120 ампер родной машина Шевроле Эпика 2007 года:hi:
Полюбому второй аккум нужен
Где напряжение меряешь? Мб потери жесткие. Странно, что еще железо живое
Меряю непосредственно с клемм уся вольтметр в салоне для меня непонятно толи дело в генераторе то ли аккум сдыхает
Да скорее всего АКБ, ставь АГМ и должно пройти
Раз уж начал — побеждай.
Проверить и усилить поводку от генератора до подкапотного акб. Проверить все клеммы на кабелях, если есть подозрение переобжать гидропрессом. Поменять/добавит акб на свежий.
Самый прикол в том что под капотом в состоянии покоя аккум кажет 12,8 вольта а с уся в состоянии покоя кажет 12.5 вольта теперь хз кому верить и как нулевка бренд из под капота в багажник)
А вы че хотели. Обычная потеря на проводке 0.3 вольта. Возможно хреново обжато
Team "Диванные эксперты"
странно. у меня по нулевке из под капота в багажник нет такого разброса. если под капотом 12.8 то и в багажнике так. а ТС совет- попробуй мультиком тоже померять, вдруг вольтметр врет, его откалибровать можно. если подтвердится дикий просад, то лучше вообще пока не валить, докидывай АГМ в багажник, а лучше пару
Pride BB12*2 & GZ GZNA 1.2500DXII = 148.3db on 35hz
Обжато все чики чики гидропрессом не понятен разброс
:hi: может вольтметр откалибровать тот что в салоне от стингера)
Ребята всем спасибо проблема нашлась я не откалибровал вольтметр салонный Stinger он занижал напряжение откалибровал теперь положеные 12,8 вольта вижу):hi:
Дины подключены в 1 ом) Пред стоит на 250 ампер ни разу не горел
Изменено пользователем Andreas
Бинго!:dance2:
