wer-69 Опубликовано 21 июня, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 (изменено) В электронике далеко не спец, прошу помощи., Есть у меня СЧ и ВЧ соосно, сопротивление 8 0м каждый, хочу собрать кроссовер первого порядка с частотой раздела 5500 гц, значит получил номиналы катушки и конденсатора 3.614нФ 0.232мГн соответственно, если я соединю "+" СЧ и "+" ВЧ, ну и "-" с "-", сколько у меня конечное сопротивление выйдет? Из курса физики знаю что сопротивление подключеные параллельно Rобщ= R1*R2/(R1+R2)=8*8/(8+8)=4 ом Подскажите я прав или все таки нет, а может не все так просто? Изменено 21 июня, 2010 пользователем wer-69 грамматические ошибки :) Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 21 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 Для фильтров первого порядка соединяются минусы динамиков, а плюс каждого динамика подключается к выходу своего фильтра, в данном случае, плюс пищалки к конденсатору, а плюс среднечастотника к катушке. поскольку в первом приближении динамики работают в разных частотных интервалах, их сопротивление за пределами своей полосы возрастает, потому можно считать, что сопротивление нагрузки для усилителя будет всё те же 8 Ом. На самом деле сопротивление будет иметь комплексный характер и отличается от прямой линии, иногда "взлетая" выше номинала, а иногда "проваливаясь" ниже него. Это зависит от конкретной реализации фильтров. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
wer-69 Опубликовано 22 июня, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 Спасибо за ответ, А тогда существует ли схема кроссовера которая из сопротивлений два по 8 Ом, в итоге выводит 4 Ома?! Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 22 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 Лучше скажите, какую задачу хотите решить, тогда и будем искать подходящий ответ. Зачем нужно именно 4 Ом? BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 22 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 Лучше скажите, какую задачу хотите решить, тогда и будем искать подходящий ответ. Зачем нужно именно 4 Ом? ну как это зачем?чтобы погромче орало,наверно Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 22 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 В электронике далеко не спец, прошу помощи., Есть у меня СЧ и ВЧ соосно, сопротивление 8 0м каждый, хочу собрать кроссовер первого порядка с частотой раздела 5500 гц, значит получил номиналы катушки и конденсатора 3.614нФ 0.232мГн соответственно, если я соединю "+" СЧ и "+" ВЧ, ну и "-" с "-", сколько у меня конечное сопротивление выйдет? Из курса физики знаю что сопротивление подключеные параллельно Rобщ= R1*R2/(R1+R2)=8*8/(8+8)=4 ом Подскажите я прав или все таки нет, а может не все так просто? не советую тебе сверху резать середину вообще,ибо у неё самой тоже есть индуктивность катушки,спокойно пусти её на естественный спад,для пищалки подбери ёмкость,только значение должно быть в микрофарадах,а не нанофарадах:empathy2: Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
wer-69 Опубликовано 22 июня, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 Да все верно, хочу получить меньшую нагрузку что бы было погромче, а на счет распустить середину сверху... это не грозит ни чем середине? Ну а если вариант такой как соединить пищалку и СЧ паралельно, при том что пищалка подрезана снизу кондером, какое конечное сопротивление получится? И все таки какой вариант для СЧ будет лучшим, с катушкой или без оного? Динамик Vifa A10CC-07 Чуйка 87 db, 50 Вт номинал, играет от 80(чушь, в реале от 1000)-20000Гц Ссылка на комментарий
wer-69 Опубликовано 22 июня, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 http://ladbors.users.photofile.ru/photo/ladbors/96419933/xlarge/117964727.jpg Ссылка на комментарий
wer-69 Опубликовано 22 июня, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 http://ladbors.users.photofile.ru/photo/ladbors/96419933/xlarge/117964696.jpg Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 22 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 (изменено) ну как это зачем?чтобы погромче орало,наверноПонятно. Чтобы громче орало, через ЗК нужно пропустить больший ток, а значит, подать сигнал бОльшего напряжения. Других вариантов нет. http://ladbors.users.photofile.ru/photo/ladbors/96419933/xlarge/117964696.jpg Ах, мать моя! Это же коаксиальный динамик. Там уже всё согласовано, и лучше чем есть, вряд ли удастся сделать. От переделок громче орать он не будет. - Изменено 22 июня, 2010 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 22 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 Да все верно, хочу получить меньшую нагрузку что бы было погромче, а на счет распустить середину сверху... это не грозит ни чем середине? Ну а если вариант такой как соединить пищалку и СЧ паралельно, при том что пищалка подрезана снизу кондером, какое конечное сопротивление получится? И все таки какой вариант для СЧ будет лучшим, с катушкой или без оного? Динамик Vifa A10CC-07 Чуйка 87 db, 50 Вт номинал, играет от 80(чушь, в реале от 1000)-20000Гц ничем это не грозит вообще,а любая индуктивность непременно ухудшает импульсные характеристики:praising: Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
wer-69 Опубликовано 22 июня, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 Понятно. Чтобы громче орало, через ЗК нужно пропустить больший ток, а значит, подать сигнал бОльшего напряжения. Других вариантов нет. Ах, мать моя! Это же коаксиальный динамик. Там уже всё согласовано, и лучше чем есть, вряд ли удастся сделать. От переделок громче орать он не будет. - да он коаксиальный но пищалку и серединку можно подключить по отдельности!, Где же тут согласованность? Путем советов при прослушивании с помощью проца нашли частоты снизу режем на 600-1000Гц, раздел между сч и вч 5500Гц, Как понять согласованно? Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 22 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 да в том-то и дело,что согласовывать тебе предстоит самостоятельно.Нормальный коаксиал-это когда пищалка находится внутри катушки середины,а не нависает над ней. Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 22 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 да он коаксиальный но пищалку и серединку можно подключить по отдельности!, Где же тут согласованность?А разве пищалка не включена через конденсатор? Путем советов при прослушивании с помощью проца нашли частоты снизу режем на 600-1000Гц, раздел между сч и вч 5500Гц, Как понять согласованно? Обычно коаксиалы уже имеют встроенный конденсатор для пищалки, подобранный так, чтобы АЧХ СЧ и ВЧ перекрывались оптимальным образом, остаётся только соглавовать средник с НЧ. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
wer-69 Опубликовано 22 июня, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 нет, в ней нет кондера, человек у которого я купил сей девайс покупал их как временную замену статусному ВЧ, и пускал он их через проц делил как я написал, снизу 1000 Гц, а стык на 6000Гц, и посоветовал поделить пониже немного, А у меня проца нет, есть 4х канальник на который я хочу повесить мид и сч+вч, вот такая идея Это вифа из домашки, предназначена для центрального канала. Ссылка на комментарий
