Коцка на катушке
Для начала померяй сопротивление катушек и включи его и нагрузи в ящике! Если не воняет и не издаёт посторонних звуков оставь так! Для травления не нужно ничего снимать, раствор вступает в реакцию только с оголённым алюминием, последний чернеет и растворяется. Исходя из этого нанасение локальное, например пипеткой каплю на портак, одной капли может не хватить, так как реакция идёт не быстро и нужно удалять тампоном окисленный алюминий для контроля протрава. Смесь можно приготовить исходя из следующих пропорций: купороса 1 чайная ложка соли поваренной 2 чайных ложки и залить это обычной водой (кипятком) 1/4 стакана и размешать до полного растворения, должен получится раствор изумрудного цвета.
Сопротивление то будет нормальным если цешкой звонить, только там межвитковое кз, на малой мощности все будет играть. на большой усь будет икать. во кстати что будет если мощи поддать
Every day Loud:music:
  • Ответов 34
Ground, попробую так сделать, сейчас пока что играет нормально
нагружай до максимума потихоньку и сиди порт нюхай :biggrin: если не воняет то работать будет пока не спалишь клиппом.
Кустарно самому лучше не лезть в кутуху...тем более если этим никонда не занимался...у тебя два варианта развития либо забить на коцку и дальше пользовать саб....либо обратись к тому кто их делает и зальет лаком...иначе ток хуже будет
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Играет как и раньше.страшно,но выхода нет. Соревнования на носу. Запахов катушки нет.
Изменено пользователем Даниил_Данёк
Даниил_Данёк, Ну и не парься тогда, и лака никакого не нужно, алюминька сразу окисляется на воздухе, так что ей ничего не будет.
Лучше конечно залит лаком...алюминь окисляется а значит станет тоньше....а ка кизвестно катуха в сабе сильно греется при работе особенно на максимальных своих возможностях... как бы виток не порвался....отремонтируй саб а то катухе хана будет!
Да не хочется заводскую катуху мотать, лаком то залью точно. А там видно будет
Окисление происходит сразу после повреждения верхнего слоя алюминия, образуется тончайшая оксидная пленка которая препятствует дальнейшей коррозии, так что нихрена не будет этой катухе.
Если её не трогать да...а если она будет нагружаться по полной?
Я уже сказал что нихрена ей не будет:biggrin: Возьми пример алюминиевой чайной ложки, её и в кипяток и порошком абразивом шоркают тысячи раз и гнут по несколько раз, ей вообще по барабану, пока её кто нибудь не спиз...т, согласен? :sarcastic:
Вполне:smile:у меня дома просто ложки либо железо либо серебро(2шт имеется:smile:)
Железные ложки??? Это вредно для здоровья! Может таки из нержавейки?:)
Хз...может быть...но к магнниту липнут точно!!а чем железо вредно то???эт не свинец все же:smile:
А ну значит они просто покрыты нержавейкой, либо никелем , а внутри сталь. Железо токсично, хотя, мы же не едим суп 24/7 :biggrin:
"DC Audio Samara"
