ЧВ и МОшка
Olejkaa94
Вообщем ребят нужна помощь, такая проблема. Собрал вообщем ЧВ для мошки 12, порт 483 кв настройка 35гц, греется колпак когда наваливаешь, не сильно, пока чуть чуть. Моноблок урал ак 1.500 гейн 40% сабсоник в районе 32 лпф 70-80 остальное в 0 на магнитоле всякие улучшайзеры выключены. По питанию +арт саунд 8га, -кг25 до акума. Гена 80А, акб дохлый 60. Потом ради проверки решил прибавить гейн до 80-90% в итоге после 10 секунд наваливания усилок ушел в защиту. Усилок не греется. В чем может быть проблема? По поводу колпака думаю может он греется потому что стенка внутри чв близко к мотору и он плохо охлаждается или это глупости?
2xMO12S + Kicx QS1.1000
tip-42, на кг35 пойдет? Или сразу больше взять?
Если машину долго менять не собираешься то кг 50 кинь, т.к. в будущем полюбому больше захочется. Если нет то 35 кидай. Но и минус должен быть того же сечения что и плюс.
tip-42, спасибо большое за помощь. Ну тогда раз мне +- менять надо возьму кг50 а этот кг25 продублирую с гены до акума +-
