Anatskiy7474 Опубликовано 26 августа, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 Такой вопрос , крутилка Сабсоник на моноблоке, если я ее поставлю в 0, что бы ход ну низких треках не оборвать поводки , вопрос в том звук поменяется или Сабсоник отвечают за ход Дина на звук не влияет никак??? Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 26 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 Диапазон частот снизу Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Anatskiy7474 Опубликовано 26 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 Диапазон частот снизу И что это значит ? Ссылка на комментарий
santila_1990 Опубликовано 26 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 то что саб не будет играть ниже той частоты на которую ты выставишь сабсоник) к примеру поставишь его на 20гц. это будет означать, что саб не будет играть от 0 до 20гц. Ссылка на комментарий
Anatskiy7474 Опубликовано 26 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 то что саб не будет играть ниже той частоты на которую ты выставишь сабсоник) к примеру поставишь его на 20гц. это будет означать, что саб не будет играть от 0 до 20гц. А не на оборот ? Чем больше ставлю Сабсоник тем больше у Дина ход? Ссылка на комментарий
rakiim Опубликовано 26 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 А не на оборот ? Чем больше ставлю Сабсоник тем больше у Дина ход? Тут, по твоему форум неадекватов?? Делай как пишут. Нет не наоборот. Чем больше ты ставишь сабсоник, тем выше режутся частоты НЧ. Рекомендую выкрутить на 160гц, тогда самбуфер не сгорит, 100%:hi: И не путай гейн с сабсоником... "DC Audio Samara" Ссылка на комментарий
Anatskiy7474 Опубликовано 26 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 Тут, по твоему форум неадекватов?? Делай как пишут. Нет не наоборот. Чем больше ты ставишь сабсоник, тем выше режутся частоты НЧ. Рекомендую выкрутить на 160гц, тогда самбуфер не сгорит, 100%:hi: И не путай гейн с сабсоником... Так на Сабсоники максимум 50гц, причем тут срез Ссылка на комментарий
DD`imas Опубликовано 26 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 Сабсоник отфильтровывает инфранизкие частоты.Который определенный динамик в определенном оформление воспроизвести не может. И попытки отыграть ниже этой частоты приводят к излишней пустой болтанке диффузора Как правило это ниже 30-20гц. В твоем случае (не известно что за саб и в каком оформление с какой настройкой короба) ставь на 20гц В погоне за db DD M3B + Pride BB12 V2*2 = 150дб-32гц Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 26 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 А не на оборот ? Чем больше ставлю Сабсоник тем больше у Дина ход? Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Anatskiy7474 Опубликовано 26 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 Сабсоник отфильтровывает инфранизкие частоты.Который определенный динамик в определенном оформление воспроизвести не может. И попытки отыграть ниже этой частоты приводят к излишней пустой болтанке диффузора Как правило это ниже 30-20гц. В твоем случае (не известно что за саб и в каком оформление с какой настройкой короба) ставь на 20гц Два са12 настройка короба 28гц срез поставил на 63 Сабсоник на 26 вот такие настройки Ссылка на комментарий
