Проблема! HelP!!!
Гость Skatman53
вообщем саб на небольшой громкости играет просто отлично. но хочется погромче. крутишь ручку ничинается хрип и пердёж((( в чём проблемма? корпус ФИ щелевой. помогите новичку):sad:
Ну я думаю что нужно выложить более детальную информацию о железе и о параметрах корпуса.
С корпусом вроди все норм. Мне кажеться что громче он и не может играть.
А какой усил?
http://www.nrg.ru/catalog/subwoofers/detail.php?SECTION_ID=18263&ID=123755 дин...
обьём корпуса 40 л . щель 160 см2 длину точно немогу сказать...
лучше саб поменять,усь какой стоит?
Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки)))
SRD-A1350
Моноблок класса АВ, MOSFET технология
Номинальная мощность (4 Ом) 350 Вт х 1 канал
Номинальная мощность (2 Ом) 580 Вт х 1 канал
Частотный диапазон: 10 Гц – 45 кГц
Диапазон регулировки фильтра инфранизких частот (сабсоник) 20 Гц – 50 Гц / 18 дБ на октаву
Диапазон регулировки уровня низких частот от 0 до +12 дБ на 45 Гц
Фильтр низких частот: 30 Гц – 3000 Гц / 18 дБ на октаву
Размеры: 383 x 246 x 55 мм
Усь вроди норм. под этот саб. Ставь сабсоник на 35-37Гц., ФНЧ на 65-70Гц., пробуй выкручивать левел на усе где-то до 80%. Если не поможет, попробуй чуть-чуть басс-буста. Но скорее всего это предел сабика.
