ValeraJon Опубликовано 26 августа, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 Здравствуйте одноклубники.Хотелось бы почитать советы бывалых т.к. В автозвуке ни фига не шарю. В общем купл ГУ http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=AVIC-F950BT динамики http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=Selection%20216 2 пары усилитель http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=SC%20135.4 вопрос какого сечения взять кабель толще и дешевле вроде тож медь http://www.auto-hifi.ru/other/model.php?mode=10Ga или дороже но тоньше http://www.auto-hifi.ru/other/model.php?mode=Tchernov%20Audio%20Cuprum%20Original%20Two%20SC или может быть это ход маркетологов Ссылка на комментарий
butilka Опубликовано 26 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 кабель пв3 :hi: 4xUral as-d12.3+kicx qs 1.1000 Ссылка на комментарий
ValeraJon Опубликовано 26 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 kicx qs 1.1000 тоже купил он пойдет в паре с sundown audio x8 питание кг 50 меня акустические провода интересуют на акустику да и на саб тоже Ссылка на комментарий
EwGeNe Опубликовано 27 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 на акустику 2,5мм в полне. на саб 4мм хватит за глаза. Т12v3 + dd m4a @ 149+ @ 35hz Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 27 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 ValeraJon сказал: Здравствуйте одноклубники.Хотелось бы почитать советы бывалых т.к. В автозвуке ни фига не шарю. В общем купл ГУ http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=AVIC-F950BT динамики http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=Selection%20216 2 пары усилитель http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=SC%20135.4 вопрос какого сечения взять кабель толще и дешевле вроде тож медь http://www.auto-hifi.ru/other/model.php?mode=10Ga или дороже но тоньше http://www.auto-hifi.ru/other/model.php?mode=Tchernov%20Audio%20Cuprum%20Original%20Two%20SC или может быть это ход маркетологов Митери не медь....на акустику 2.5кв за глаза.....3.5кв на саб за глаза....питание уся 0га с щапасом и большим возми провод кикс мель бескислоролная или у прайдов неплохой провод акустический и цена приемлимая. 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 27 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 4 квадрата на мидбасы при длине в 1,5 метра 2,5 квадрата на мидрейнджи при длине в 1,5 метра 2,5 квадрата на твитеры при длине в 1,7 метра 10-16 квадратов на саб у меня так... и никому не советую экономить... Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 27 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 Малыш сказал: 4 квадрата на мидбасы при длине в 1,5 метра 2,5 квадрата на мидрейнджи при длине в 1,5 метра 2,5 квадрата на твитеры при длине в 1,7 метра 10-16 квадратов на саб у меня так... и никому не советую экономить... Это как так???уси выходит стоят рядом с динамиками?:hi: 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
butilka Опубликовано 27 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 ValeraJon сказал: kicx qs 1.1000 тоже купил он пойдет в паре с sundown audio x8 питание кг 50 меня акустические провода интересуют на акустику да и на саб тоже тяни только не мистеревскую брехню а либо пв3 медный , либо брендовый. У меня на акустику 4 квадрата меди (из багажника в двери) а на саб 8 квадратов, если провода будут корчое 1.5 метров то можно и 6 квадратов 4xUral as-d12.3+kicx qs 1.1000 Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 27 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 Joker72 сказал: Это как так???уси выходит стоят рядом с динамиками?:hi: все верно. уси под торпедо (от бардачка успешно избавился зализав его). вернее в данный момент лишь один на вуферы. Усил на твитеры, мидрейнджи и центральный канал разобран... Дистрибьютор питания в виде двух 7 А/ч + кондера на 0,5 Фарад так же под торпедо, как раз под магнитолой... У меня и сила вся коротюсенькая и межблоки... Да и моники запитаны 20-30 сантиметровыми кусочками КГ-50. Самый длинный - это межблок на моники и КГха от подкапотного акб до гелек в нише запаски... Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 27 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 Малыш сказал: все верно. уси под торпедо (от бардачка успешно избавился зализав его). вернее в данный момент лишь один на вуферы. Усил на твитеры, мидрейнджи и центральный канал разобран... Дистрибьютор питания в виде двух 7 А/ч + кондера на 0,5 Фарад так же под торпедо, как раз под магнитолой... У меня и сила вся коротюсенькая и межблоки... Да и моники запитаны 20-30 сантиметровыми кусочками КГ-50. Самый длинный - это межблок на моники и КГха от подкапотного акб до гелек в нише запаски... Ну и чудеса 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
ValeraJon Опубликовано 27 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 А если на саб пустить тоже кабель кг16 или кг10 там вроде тоже медь да и сечение более чем достаточное смысли в качестве акустического кабеля!!! Может это и слишком большое сечение но меня интересует качество звука не будет ли хуже по сравнению с брендовыми но хорошо очищенными кабелями но тонкими типа бескислородная медь и другими наворотами тем более что запас сечения лишним не будет это про кг Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 27 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 ValeraJon сказал: А если на саб пустить тоже кабель кг16 или кг10 там вроде тоже медь да и сечение более чем достаточное смысли в качестве акустического кабеля!!! Может это и слишком большое сечение но меня интересует качество звука не будет ли хуже по сравнению с брендовыми но хорошо очищенными кабелями но тонкими типа бескислородная медь и другими наворотами тем более что запас сечения лишним не будет это про кг Чем отличается медь простая от бескислородной???тем что в бескислородной нет кислорода, а соответственно и оскилов-примесей...если медь хорошая и сделанная по ГОСТУ то токопроводимость почти не будет отличаться...если б безкислородная медь стоила ниже то былаб конкуренция а так переплачивать такое бабло за рекламу ну его *** 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
ValeraJon Опубликовано 27 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 Joker72 сказал: Чем отличается медь простая от бескислородной???тем что в бескислородной нет кислорода, а соответственно и оскилов-примесей...если медь хорошая и сделанная по ГОСТУ то токопроводимость почти не будет отличаться...если б безкислородная медь стоила ниже то былаб конкуренция а так переплачивать такое бабло за рекламу ну его *** я того же мнения Ссылка на комментарий
