Kicker в ФИ
Acvil
Доброго времени суток.
Имеется динамик Kicker CWD122, требуемый объём ЗЯ 28-35 литров. Сделал ЗЯ немного больше, получился примерно 60 литров чистыми ))) Теперь хочу сделать из него ФИ, но не щелевой, а круглый, вырезав в боковой стенке отверстие под порт.
Вопрос собственно о чём. Какого диаметра и длины нужно ставить трубу?
Ниже параметры сабовой головки, если нужны:
Параметры сабвуфера:
Модель: Kicker CWD122
Максимальная мощность, Вт : 600
Мощность RMS, Вт : 300
Импеданс, Ом : 2 x 2
Чувствительность (1Вт/1м), дБ : 88,3
Материал купола : полипропилен
Fs, Гц : 30
Qts : 0,559
Qms : 10,22
Qes : 0,591
Vas, л : 95,18
Внешний диаметр, мм : 312
Монтажная глубина, мм : 136
Монтажный диаметр, мм : 279
По басспорту посчитай
Уже дошел до этого, но теперь не хватает данных, как например- ход диффузора, нигде не нашел
Особой роли ход диффузора не сыграет,от этого параметра зависит только скорость воздуха в порте.
Ну а от скорости воздуха в порте зависит вид порта. Простой круглый, конусный, песочные часы и тд
