Cartman535 Опубликовано 29 августа, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 :yahoo: В общем такая у меня повесть. Его перемотанное величество SQ HDC 315 2+2 сидит на шее у Skar 2500.1 в 1 ом. Питание им поставляет XS Power s3400 в багажнике и Кислинка под капотом. Связывает Кислинку с XS power плюс SHOKирующий медный 0ga, минус не мудрствуя луково кинул от кузова 50кг :sarcastic:. Контрацептив на Shokирующем в начале и конце по 200ам. От АГМ до Skar плюс и минус Oga. Вольт метр показывает на клеммах уся 12.5-12.3 при валиве. И что самое грустное :cray: дин начинает вонять горелым. Ребят что это? Как это? Почему это? Не хочется чтобы дин :hang1: Ссылка на комментарий
TRD777 Опубликовано 29 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 Cartman535 сказал: :yahoo: В общем такая у меня повесть. Его перемотанное величество SQ HDC 315 2+2 сидит на шее у Skar 2500.1 в 1 ом. Питание им поставляет XS Power s3400 в багажнике и Кислинка под капотом. Связывает Кислинку с XS power плюс SHOKирующий медный 0ga, минус не мудрствуя луково кинул от кузова 50кг :sarcastic:. Контрацептив на Shokирующем в начале и конце по 200ам. От АГМ до Skar плюс и минус Oga. Вольт метр показывает на клеммах уся 12.5-12.3 при валиве. И что самое грустное :cray: дин начинает вонять горелым. Ребят что это? Как это? Почему это? Не хочется чтобы дин :hang1: Клип лимит есть?скорей всего климат усь и он дарит один,т.к посадка до 12.3 ни как не желательно GZ- тема брат!!!::hair:: Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 29 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 TRD777 сказал: Клип лимит есть?скорей всего климат усь и он дарит один,т.к посадка до 12.3 ни как не желательно на скаре нет клип лимита Ссылка на комментарий
Cartman535 Опубликовано 29 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 TRD777 сказал: Клип лимит есть?скорей всего климат усь и он дарит один,т.к посадка до 12.3 ни как не желательно Клип лимита нету. Но есть голова Alpine CDA-9812RB которая месяц назад отметила свой 11 день рождения. И как посоветовал мне Joker72, могет быть клип от него. В последнее время бедолага Alpine совсем сдавать начал, скирипы и фон через пищи пускает, лечится только отключением его от приборов жизнеобеспечения (питания) Да и то ненадолго. Обсуждение все еще открыто:greeting: Мнения каждого важным будет мне:good: Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 29 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 ну так замени временно гу. проверь где именно клипует гу Ссылка на комментарий
Cartman535 Опубликовано 29 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 nCuX сказал: ну так замени временно гу. проверь где именно клипует гу Я извиняюсь за столь дикий вопрос от меня в силу моего ::an:: в автозвуке, но как определить где клипует магнитола? Ссылка на комментарий
piastra Опубликовано 29 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 запускаеш ниже настройки наверно или в настройку, потрогай колпак горячий когда пахнет. а так вообще из-за лака пахнет нового лишние сгорает, главное чтоб витки не слетели когда лак вес потеряет. жить будет лёгкий клип не завалит дин, а басс буст завалит Эмма 2015 трэк 152.6 db Личный 155.0 35hz Ссылка на комментарий
Cartman535 Опубликовано 29 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 Чет я ступил и не написал настроек Уся. Гейн 12 часов, subsonik 12 часов (30гц), bass boost 0, LPF 12 часов (хз скока в Герцах, там идет 35-250 гц), Phase 0. На голове Sub level 15 (0-15). Bass +3 (-7*0*+7). LPF 80, HPF 80 Короб настройка 33гц размер 80×44×48. 110л читыми порт 290кв длина 60см. Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 29 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 А вас не смущает 12.5-12.3 )))) Ололо тра та та ))) Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
Cartman535 Опубликовано 29 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 piastra сказал: запускаеш ниже настройки наверно или в настройку, потрогай колпак горячий когда пахнет. а так вообще из-за лака пахнет нового лишние сгорает, главное чтоб витки не слетели когда лак вес потеряет. жить будет лёгкий клип не завалит дин, а басс буст завалит Поставил Дин магнитом наружу вчера отследить нагрев катухи. Через 1.5-2 минуты после валева (не намного сильнее SA-15 играет) магнит нагревается сильно и катуха пальцы сцуко жжет. Запах идет непосредственно от катухи.:wacko2: Ссылка на комментарий
Cartman535 Опубликовано 29 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 Мика сказал: А вас не смущает 12.5-12.3 )))) Ололо тра та та ))) Судя по Вашему посту должно смущать :blush: тока дин не должен же запахнуть через 1.5-2 минуты? :unknown: Или я че-то снова сморозил?:wacko2: Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 29 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 Если на него чистый клипп лететь будет то и 10 секунд достаточно для зажарки катухи!!! 12.3-12.5 это клипп и я почти уверен на 100% 1. Продублировать минус от подкапотки до второго акума 2. Продублировать плюс и минус с генератора на подкапотку Сейчас пока не допускать просада ниже 13 вольт. Где меряется просад? Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
Cartman535 Опубликовано 29 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 Мика сказал: Если на него чистый клипп лететь будет то и 10 секунд достаточно для зажарки катухи!!! 12.3-12.5 это клипп и я почти уверен на 100% 1. Продублировать минус от подкапотки до второго акума 2. Продублировать плюс и минус с генератора на подкапотку Сейчас пока не допускать просада ниже 13 вольт. Где меряется просад? 1. Уже задумался над этим для чистоты эсперимента. 2. Гена прикажет долго жить он бедолага при оборотах холодную больше 13.4 не показывает. Жду замены. Просад меряется непосредственно на усе. Провода подведены к клеммам. Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 29 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 Мика сказал: Если на него чистый клипп лететь будет то и 10 секунд достаточно для зажарки катухи!!! 12.3-12.5 это клипп и я почти уверен на 100% 1. Продублировать минус от подкапотки до второго акума 2. Продублировать плюс и минус с генератора на подкапотку Сейчас пока не допускать просада ниже 13 вольт. Где меряется просад? С каких пор напряжение на клеммах усилителя гарантирует наличие или отсутствие клипа? При правильном согласовании клипа не будет и при 9 вольтах, правда мощность при этом будет уже не 2,5 кило, а полтора. Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 29 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 Cartman535 сказал: Чет я ступил и не написал настроек Уся. Гейн 12 часов, subsonik 12 часов (30гц), bass boost 0, LPF 12 часов (хз скока в Герцах, там идет 35-250 гц), Phase 0. На голове Sub level 15 (0-15). Bass +3 (-7*0*+7). LPF 80, HPF 80 Короб настройка 33гц размер 80×44×48. 110л читыми порт 290кв длина 60см. Бас +3? Это типа лоуд? В ноль! На гу сколько делений крутишь из максимальных. Почитай для общего развития в целом. http://m.userapi.com/topic-60399947_29558147 http://m.userapi.com/topic-60399947_29557914 http://m.userapi.com/topic-60399947_29558229 Ссылка на комментарий
