Сказ про Дин-Вонючку
Cartman535
  lesorub23rus сказал:
С каких пор напряжение на клеммах усилителя гарантирует наличие или отсутствие клипа? При правильном согласовании клипа не будет и при 9 вольтах, правда мощность при этом будет уже не 2,5 кило, а полтора.
Вот только давайте не будем комедию тут ломать, есть сомнения что у него из-за просада искаженный сигнал прёт? У меня вот нет сомнений. При любом вольтаже можно дать чистый сигнал, но к чему это щас было написано ваще не понятно, это не стендовый замер был, а полевые условия и условия хреновые.
Team "Диванные эксперты"
  • Ответов 39
  Цитата
тока дин не должен же запахнуть через 1.5-2 минуты?
через сколько времени не только пахнет, но и ложится динамик можно было замерять на финале АМТ (и на других соревнованиях тоже). 415-е сабы к примеру у меня на 17-й секунде замера приказали долго жить!
п.с. Автор, не насилуйте так динамики, а то второй раз скоро перематывать придется! Вероятнее всего жарятся у вас катушки искаженым сигналом, как и писали выше - нужно все правильно согласовать. Плохо, что нет на усе индикатора клипа...
Изменено пользователем DDMoscow
DDAudio :good:
Если так продолжить, то скоро появиться тема "сгорел дин, SQ гуано". Меня одного убила фраза
  Цитата
Я извиняюсь за столь дикий вопрос от меня в силу моего ::an::в автозвуке, но как определить где клипует магнитола?
CC Audio
car custom audio :hi:
протянуть минус с акума ТАКОЙ ЖЕ как и плюс
все настройке на магнитоле в ноль
Если короб ФИ , то сабсоник выставить по СИНУСАМ ниже на стройки на 1гц гейн выставлять тоже надо не от балды
  Мика сказал:
А у меня нет сомнений, что если оставить настройки как были и дать ему хоть 14 вольт, все равно будет клип и будет вонять.
хочу отметить, что по характеристикам skar 2.5 кило у них указывается при 12.2 вольт. Что это получается? Производитель дает параметры мощности при вольтаже который заведомо несет в себе Клип? Не думаю что 12.4 * 12-5 напряжение которое зажарит дин за 1.5-2 минуты. Ниже не падалр пока.
  DDMoscow сказал:
Конечно отсутствие индикатора не в лучшем свете выставляет Skar. Как подвернутся средства, возьму моник с индикатором.
ЭЭхххх А как все хорошо начиналось в юности. Ни тебе клипа ни просада конского не знаешь. Гоняешь голову в ватт 600 от моника киловатного запитаного от 75 кислотника и радуешься жизни :lol:
  vosmer86 сказал:
Рад что позабавил этим :yahoo: а что такое клип магнитолы и на каком уровни громкости он клипует я знаю:smile:
  Мика сказал:
повторюсь. Есть мнение что при просаде на усе до 12.5 клип такой что может за 1.5-2 минуты зажарить Дин? Причем катуха и Магнит нагреваются до состояния "Ни хера себе он горюююющий" уже через секунд 20-30.
Как говорил Михаил Самуэлевич Паниковский "Не верю"
  vosmer86 сказал:
Ну я не настолько критичен с железу. Вот если после проведения экспертизы выясниться что кривой оказался Дин а не Руки, тогда ДА, тема такая появится. Но перед тем, как такие темы заводить, я считаю что нужно сначала определить, что кривее? Железо или Руки. Это ИМХО
Так так, а вот здесь по подробнее если можно. Почему такое мнение?:scratch_one-s_head:
  Cartman535 сказал:
А что не понятного?
У каждого усилка есть определённый запас по мощности и
даже если обеспечить усилок идеальным питанием 14.4В (без просадов) но при этом бездумно крутить такую штучку-ручку как "гейн" то в определённый момент наступит ОН великий и могучий КЛИП который так любит хавать динамики на завтрак. :biggrin:
Вывод прост не надо требовать от усилка больше того, что он может отдать.
и проверить магнитолу когда(при какой громкости) наступает клип на линейках и соответственно не крутить больше положенного
Настроить как положено-Осциллограф в помощь :good:
::new_russian::
Клипует гу. Слишком много на нем накручиваешь. и да все улучшайзеры баса и эквалайзера на гу убери в 0. Из за этого тоже клип.
