смена моноблока нужна помощь
Legioner
Что скажете на счет моноблока KICX AD 1.400 и Calcell VAC 1100.1 ??? хочу подключить KICX qs 300, с лимитом немного ограничен.
Сейчас имеется Calcell BST BST 1000.1 или его оставит но он в ремонте, ушел в защиту и не вернулся:smile:
vk.com/subwooferbox-расчет коробов
sq415 + DD m4b  - 149db ss1k
Я так понял у тебя лимит ограничен на KICX AD 1.400 и Calcell VAC 1100.1 ?и хочешь подключить KICX qs 300 или дождаться с ремонта BST 1000.1? А саб(ы) какие?
Сорри что не понятно написал. Имеется BST 1000.1 (судьба пока не известна возможно на свалку пойдет)
Хочу заменить старый усилитель на KICX AD 1.400 и Calcell VAC 1100.1 , динамик KICX qs300. Как в работе будут? И вообще стоит ли брать эти усилки если старый восстановят?
Сопротивление катушек 4+4?
Да
Диаметр, мм: 300
Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 27 - 1000
Максимальная мощность, Вт: 1200
Номинальная мощность, Вт: 600
Полная добротность (Qts): 0,505
Рекомендованный объем закрытого ящика: 28,32 л
Рекомендованный объем фазоинверторного ящика: 33,98 л
Сопротивление, Ом: 4+4
Частота основного резонанса (FS), Гц: 27
Чувствительность, дБ: 85
Эквивалентный объем (VAS), л: 58
Kiks AD 1.400 катушки на себе в параллель в 1 ом:good: либо calcell bst а что он в защиту ушол?
Не знаю, вот работают над ним, жду окончательный ответ будет в работе или нет. работать то будет в 2 Ома так как 1 динамик у меня
Legioner, будет шило на мыло, подкопи еще, хотя бы на qs1.600, magnum m80
qs1.600 то не спалит его, мощи то нормально в нем?
Извиняюсь закипел в параллель в 2 ома!:sorry:
