фонит
День добрый! как можно узнать,увидеть, понять что фон в колонках именно из-за сгоревших выходов?:hi:
  artem26region сказал:
Это как понять???сгоревший выход есть сгоревший выход о не фонит....он "молчит"..
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Если на заведенную в пищалках слышен посторонний звук( громкость в 0), а на заглушеном моторе призвуков нет, то скорее всего так и есть, но начни методом исключения: если выдернешь рса из усилителя и призвуков нет, то возможно кабель рса виноват, и.т.д. до ГУ.
  Bender сказал:
на не заведенном все равно есть фон..
Меняй межблочники это 100% они дают фон...либо неправильно проложенны
  Joker72 сказал:
Думаешь?? Вот не помню переключал ли я межблоки на включенной магнитное. Думаю что мог спалить выходы на г.у. Как думаете?
Это исключенно...усилитель на мафоне ни как не всязан с твоим усем...попробуй другой межблок подкинуть по верху...
