Один канал играет тихо и с искажениями
Всем привет!
Ребят, в чем может быть дело? Голова 80 пион, усь Итон 75 МА и две пары Фокал Access. На днях заметил что один задний динамик тихонько так похрипывает. Подключил к этому каналу другой рабочий динамик - то же самое.
  • Ответов 40
"сели" выходные транзисторы на этом канале либо транзисторы предусилителя. Обычно случается при использовании усилителя на нагрузку ниже рекомендованной производителем либо работа с длительным перегревом. Непропай самый легкий исход.
Попробуйте поменять колоночные провода на хрипящем канале. Иногда из за плохих контактов такое бывает.
Так же перекиньте тюльпаны на усилителе ( это тоже проверка на провода).
Если уже это не поможет , и ваши Фокалы действительно не хрипят из за плохой центровки катушек или грязи в магнитном зазоре, то виноват усилитель - к лекарю.
Лечитесь пока не поздно...
Ребят, спасибо за советы, фронт работ по диагностике понял. Межблоки брал сдесь, у Артлайна. Динамики брал новыми менее года назад. Сильно никогда не наваливал. Проблема в том, что усь установлен под передним сиденьем и не так просто перекидывать там всю проводку.
Всем привет!
100% подсел канал на усе.
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
. Проблема в том' date=' что усь установлен под передним сиденьем и не так просто перекидывать там всю проводку.[/quote']
Проблема и в том , что под сиденьем иногда влага... Сиденье двигается туда/сюда.
Начните с конечной заделки проводов и КЗ с кузовом.
Потом если можно отпишитесь что нашли.
А почему не 1000%?!:biggrin:
Я вот к 50% склоняюсь:nea:
Есть простой вариан проверить....мультиком прозвонить канал...если автор не может это сделать то занести к мастеру.
Да не должен бы, думаю. Усю тоже меньше года, брал новым. Да и бренд вроде достойный. У меня до него какой-то Fusion, отыграл несколько лет и никаких проблем не было. А с этим сразу не повезло...
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=76842
Тут не в фирме дело)))мб плохо пропаян усь а точнее транзюк...вот современем и сдох...в общем это мелочевка дорого не встанет:wink:
Только про мультик и транзюк мне не нужно рассказывать:wink:
Я десять лет до Мастер Аудио работал на Альда сервис...
Мне только всегда интересно...
Вот у человека горло заболело и он к врачу пришел... А врач зыркнул на него и каааак скажет : " Ты труп!!! Ты сдохнешь!!!"
Да, сдохну! Лет эдак через 50...
Есть куча причин попроще , начиная от качества проводов , их заделки на концах , изоляции и трещин в контактах.
А тут сразу : ПЛЯЯЯЯЯ у тебя транзисторы осыпались и сила тока в них кончилась!:lol:
Не критерий , что межблоки не гадят! И где/у кого куплено не причина их недооценивать!
Я вот сам себе паяю и регулярно сам себя же матерю.
Изменено пользователем Папа Карло
Я автору пояснял:smile:мне зачем это тебе писать я уже где то слышал что ты отработал 10лет а АЗ:smile:
Изменено пользователем Joker72
Смысл был в том что зря гадать надо ехать кмастеру и выяснить из за чего возникла проблема.
Однозначно никто не говорит, каждый пишет свои предположения исходя из опыта. По моему опыту когда межблоки хандрят обычно идёт треск, тихий звук или совсем мертвая тишина, а тут хрип что прежде всего говорит либо о сожженом динамике либо о неисправности усилителя, так как динамик подбрасывали исправный и он также хрипел, значит усилок. Конечно не исключается что плохой сигнал с ГУ так как автор не пробовал подать сигнал например с телефона на RCA входы.
