Сергей74 Опубликовано 2 сентября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 Смысл был в том что зря гадать надо ехать кмастеру и выяснить из за чего возникла проблема. Да если бы его так просто было снять, то уже давно бы снял и отвёз. Просто вдруг действительно получится, что привезу а с ним всё в порядке, а проблемы с проводкой были. В общем, на днях проверю проводку и по результатам отпишусь. Если с ней всё в порядке, усь скорее всего даже не буду ремонтировать. Оказывается только один фронт тоже очень даже неплохо играет. Говорили мне в своё мремя, что тыл не нужен - не поверил. Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 2 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 Да если бы его так просто было снять, то уже давно бы снял и отвёз. Просто вдруг действительно получится, что привезу а с ним всё в порядке, а проблемы с проводкой были. В общем, на днях проверю проводку и по результатам отпишусь. Если с ней всё в порядке, усь скорее всего даже не буду ремонтировать. Оказывается только один фронт тоже очень даже неплохо играет. Говорили мне в своё мремя, что тыл не нужен - не поверил. Зачем снимать...неужель сиденье такое большое что нельзя мультиком дотянутся и прозвонить каналы? 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
Папа Карло Опубликовано 2 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 моему опыту когда межблоки хандрят обычно идёт треск' date=' тихий звук или совсем мертвая тишина[/quote'] Эвана как... Давайте по пунктам. 1) обычно идёт треск Только если контакт имеет свойство размыкаться/замыкаться по какой либо причине. Проще говоря ложная пайка, облом жил , плохой контакт в самом тюльпане. 2) тихий звук Это если цепь имеет очень большое сопротивление. То есть как бы контакт через накипь от обугливавшейся канифоли или остатки электролита от плохого флюса. Про тишину посоветую поступить как с телевизором ( проверить включен ли он в розетку) А между тем объяснение искажениям есть - это детектирование сигнала. Которое очень легко получить опять же при помощи неудачной пайки и применению разных флюсов, особенно в проводах где медненый или крашеный алюминий. И мне такое встречалось не раз. Лечитесь пока не поздно... Ссылка на комментарий
Сергей74 Опубликовано 2 сентября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 Зачем снимать...неужель сиденье такое большое что нельзя мультиком дотянутся и прозвонить каналы? Ну, если провода из разъёмов не вытаскивать, то можно попробовать дотянуться. Прозвонить что, акустический кабель, который идёт на этот канал? Есть знакомый радиолюбитель, могу его этим озадачить. А звук скорее всего можно потрескиваниями сквозь тихую(по сравнению с соседним каналом) музыку можно назвать. Изначально не совсем верно звук из этой колонки охарактеризовал. Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 2 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 Эвана как... Давайте по пунктам. 1) Только если контакт имеет свойство размыкаться/замыкаться по какой либо причине. Проще говоря ложная пайка, облом жил , плохой контакт в самом тюльпане. 2) Это если цепь имеет очень большое сопротивление. То есть как бы контакт через накипь от обугливавшейся канифоли или остатки электролита от плохого флюса. Про тишину посоветую поступить как с телевизором ( проверить включен ли он в розетку) Ну да всё верно, только усилитель от этой конкретики не заиграл как надо:lol::peel3: А между тем объяснение искажениям есть - это детектирование сигнала. Которое очень легко получить опять же при помощи неудачной пайки и применению разных флюсов, особенно в проводах где медненый или крашеный алюминий. И мне такое встречалось не раз. А ещё может быть что в тюльпан залез таракан и отложил личинку в область пайки и вследствии понижения сопротивления на линии сигнала возникли искажения в сигнале:lol: Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 2 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 Ну, если провода из разъёмов не вытаскивать, то можно попробовать дотянуться. Прозвонить что, акустический кабель, который идёт на этот канал? Есть знакомый радиолюбитель, могу его этим озадачить. А звук скорее всего можно потрескиваниями сквозь тихую(по сравнению с соседним каналом) музыку можно назвать. Изначально не совсем верно звук из этой колонки охарактеризовал. Прозвонить не провода а сами зажимы динамиков на усилителе и выяснить усь рабочий или нет..еще б межблоки местами поменять когда будите прозванивать что б изключить его сразу. 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
Сергей74 Опубликовано 5 сентября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 Потом если можно отпишитесь что нашли. Под сиденьем сухо. Начал замену с линеек, затем акустические - проводка в порядке. Снял усилитель, на той неделе понесу в ремонт. Если интересно, могу сделать фото потрохов. Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 5 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 Под сиденьем сухо. Начал замену с линеек, затем акустические - проводка в порядке. Снял усилитель, на той неделе понесу в ремонт. Если интересно, могу сделать фото потрохов. Фото интересно... но по нему ни че не увидишь....только прозванивать... Лучше напиши что в конце концов вышло из строя...а то тут дебаты За Ground'a +1:smile: 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
Сергей74 Опубликовано 5 сентября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 (изменено) Какую деталюху менять надо? Изменено 5 сентября, 2014 пользователем Сергей74 Ссылка на комментарий
Сергей74 Опубликовано 12 сентября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 Фото после ремонта. Мастера не застал когда усь из мастерской забирал. На первом фото видны следы пайки. Ссылка на комментарий
Папа Карло Опубликовано 12 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 Вообще то следы пайки заметны в двух случаях... 1) Плохо смыли канифоль 2) Паяли плохо прогретым паяльником Но судя по снимку были именно трещины в пайке или ее деградация... Лечитесь пока не поздно... Ссылка на комментарий
Сергей74 Опубликовано 12 сентября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 Я имел в виду - видны следы ремонта. Т.е, был просто заводской непропай, никаких деталей заменено не было? Ссылка на комментарий
Папа Карло Опубликовано 12 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 А вот теперь кто был прав? Лечитесь пока не поздно... Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 12 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 Я имел в виду - видны следы ремонта. Т.е, был просто заводской непропай, никаких деталей заменено не было? Ты лучше у масткра спроси что было заменено 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
setakava Опубликовано 12 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 На днях заметил что один задний динамик тихонько так похрипывает. Подключил к этому каналу другой рабочий динамик - то же самое. Попробуй поменять местами межблоки, если изменений не будет, акустические к динам(на усе). Межблоки брал сдесь, у Артлайна. Вообще то самый надежный вариант паять самому, а потом еще их мультиком проверить, всегда так делал, никогда косяков не вылезало. Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления! Ссылка на комментарий
