Короб для Ivolga Drive 12F
CaNaBiS
В общем достался мне даром сабвуфер Ivolga Drive 12F, долгое время пылился, и теперь созрел перехать в короб. Почитав кучу информации, решил расчитать ФИ, рекомендуемые данные были взяты от сюда. Расчёт проводился программами BassBox 6 Pro и BassPort. Данных по динамику очень мало, некоторые были взяты почти из воздуха:
Короб получился с такими параметрами:
пустой объём 52 л.
полный объём 74 л
ФИ настроен на частоту 31 Гц, но из за особенностей конструкции имеет виртуальную длину, что в свою очередь уменьшает частоту до 29 Гц.
Ну и сам чертёж (нарисован программой SketchUp 8)
Короб буду собирать из листа ДСП 18 мм, пустой объем обклеиться либо синтепоном, либо спленом. Щель ФИ без внимания тоже не останиться и обклеиться фетром.
Очень интересны ваши предложения и поправки.
Изменено пользователем CaNaBiS
у меня была пятнаха в 100 литрах, не играют они низко да и вообще не терпят мощи
делай магазинную настройку 37-40гц и продавай нешарящим, даже тот же урал лучше справится с этим
На счёт Урала согласен. Частоту поднять можно будет после прослушки, убавить ФИ всегда не поздно.
даже если фазик будет на 30гц настроен, пик все равно уползал на 45-50Гц на этой пятнахе. На 37-40 вообще будет 50-60Гц. жесть короче. На 12" должно быть получше, она потолковее.
объема чистого добавь 55-57л
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
Доверять и пологаться на данные программ не стоит, но всё же. При добавление чистого объёма, заметных изменений небыло. А вот повышение настройки частоты ФИ, немного выровняло АЧХ и увеличило звуковое давление.
Белая кривая: ФИ 29Hz, пик 115db находиться на 55-65Hz
Красная кривая: ФИ 40Hz, пик 117db находиться на 55-65Hz
p><p> <img src=[/img]
