Как настроить усилитель под саб и колонки?
cofeee
Привет всем.
Объясню сначала что стоит в машине. Голова jvc 70 ватт, от нее пошел усилок 4 канальный, от него запитаны через кроссоверы колонки в дверях JBL GTO-6508C, далее есть еще один усилок powerzone pzi 325.2 на 1200 ватт, на него зацеплен на мосты саб Alpine SBG-1244BP.
Никак не могу настроить усилки для правильной подачи звука. Подскажите, какие настройки поставить на первом усилке и на втором и в магнитоле.
Сейчас стоит так:
1) голова(магнитола) все выключено кроме басс +2/6, Lpf(саб) вкл
2) на первом 4х канальном усилке:
басс на 1/4, Low pass 3/4, hi pass 3/4, crossover selector - hp, gain level - max
3) на усилке под саб:
level - max, bass - 3/4, hpf - 0, Lpf - 0, x-over - lpf
Изменено пользователем cofeee
спасибо, все понял кроме одного. если стоят кроссоверы и режут частоты на колонки. Все равно регулировать фильтрами усилителя эти колонки или выставить фулл без фильтров на усилке?
HPF фильтром подреж на усе или ГУ фронт от 100-120Гц( смотря что за мид)
Раз уж начал — побеждай.
теперь все понятно
Если что будет не получаться, забегай спрашивай, можешь в этой же темке, расскажем и поможем чем сможем:hi:
