Непонятки с сопротивлением акустики. Помогите разобраться
Вопросы:
1) Если в коаксиальной 2-х, 3-х, 4-х полосной акустике отключить ВЧ, какое в итоге полусится сопротивление у мида. Повысится или понизится???
2) В 2х компонетной акустике у мида сопротивление 4 Ом и у ВЧ 4 Ом. Если вобщем дать им 200 Ватт, то миду достанется 100 и ВЧ 100???(Так же как и с сабами). Значит если у 2х компонетной акустики номинал 80 Ватт. То мид 40 и ВЧ 40 что ли? Здесь я вообще в замешательстве.
3) Колонки от домашнего муз. центра имеют сопротивление 6 Ом. Разобрал их. Там мид 6 Ом, ВЧ 8 Ом, И маленткий Супертвитер неизвестно какого сопротивления. Как там может получиться общее сопротивление в 6 Ом???
Знающие ответы не проходите мимо.
:wink:
Вопросы:
сопротивление померь мультиметром:wink:
Вопросы:
Все не так просто. Там стоят кроссы. Самая большая мощность идет на НЧ, меньше на СЧ и совсем мало на ВЧ. 100вт на ВЧ - это какой-то ужас! Если взять среднюю акустику и дать ватт 70, то где-то ватт 50-60 пойдет на вуфер, ватт 3-7 на пищалку, остальное на разогрев кроссоверов. Мультиметром не померяешь, так как он не меряет импеданс а меряет постоянное сопротивление. Если отключить ВЧ, то на импедансе это скажется очень слабо, а ВЧ вы потеряете...
Ответ на третий вопрос: Получиться 6 ом в общем может, поскольку опять же все режется кроссоверами, получается что для разных частот сопротивление примерно одинаковое. Где-то только НЧ, где-то смесь ВЧ и НЧ, а где-то в спектре частот только ВЧ. Супертвиттер (наверно пьезик) для отпугивания летающих насекомых:smile: можно вообще не принимать в рассчет.
А вот например концертная акустика 8Омная, ее то как в машины подключают, если усилки обычно 2 или 4 Ом?
