Одисей 2150
Саня Zee
Вспм спасибо
Изменено пользователем Саня Zee
Вопрос решен
Не ток покоя, а НРЦ АКБ. Генератор то живой? Я обычно нагрузочной вилкой проверяю или стартером кручу и смотрю просад... Вообще мое мнение что АКБ лучше брать новыми, потому что ты не знаешь что с ним было кипятили ли его или разряженный долгое время стоял.
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
БУ аккумы это всегда лотерея. Нагрузи его чем нибудь, например повешай три сто ваттных лампы и посмотри до скольки просядет напруга. В покое у полностью заряженного agm должно быть 12,8-13,2 вольт напряжение
2150 очень хороший аккум. В пермь с ним ездил, всю дорогу от гены заряжался, потом на площадке. 13.4 выехал на замеры. Потом сразу снял, через неделю аккум 12.9-13.0 показывал без подзаряда вообще.
Аккум новый. У его владельца (Александр46рус) он на 2-3 соревнованиях был и у меня на двух.
Изменено пользователем Федюньчик
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
у мня один одисей 2150 на замер на синусе трудится вместе с б2 м1. на замере просад опускается до 10,8вольт. ставил хс power 80 амперный напруга на нем опускалась до 9.9 вольт. Оба акб были заряжены в шишку перед замером. Если у тебя напруга в состоянии покоя 12.5 то он у тебя чуть подсевший его надо зарядить:wink:.так как напруга на нем должна быть 12,8 в состояниии покоя без подключеных потребителей:smile:
Изменено пользователем sanyok48
brunello cucinelli АМТ 157,37дб маньяки седанов :cool1:
Просто я без сабов езжу и не чем его разрядать было вобще, просто брал его у хорошего знакомого, но пока предьявлять что то не хочеться пока всю инфу не получу( а гена вполне живой 120 ампер напруга 14,6-14,3 всегда
Тема закрыта
Короч опять 12,5 напруга( при стартере ниже 12 падает точно прост вольтик китайских кровей плохо кажет(
Заряженный АКБ 12.85-13В. При этом, без нагрузки такую напругу он будет держать довольно долго.
Вот тестим его реально за минуту падает до 12 от нагрузки 200 ватт
Верни его, если так. У меня две пухлые кислоты по 80 А, 6 лет бу, просаживаются от 500 ватт до 12.4 после 10 минут музыки
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
От 200Вт он должен часов 10 разряжаться и при этом конечная напруга будет 10В+:hi:
