Kicx 1.600
kot1337
Имеется kicx 1.600, так вот просад дикий, акум дохлая кислота 62а, гена 80а, может поставить 135а? В дальнейшем планирую агм в багажник
:smile:
дикий просад - до скольки вольт?
сабовое звено с каким сопротивлением подключено?
силовые кабели - какое сечение? (медь или псевдомедь)
масса с кузова или минус идет с батарейки как и плюс?
часть ответа кроется в вопросе - выкинь дохлую кислятину и поставь гену 135А
:hi:
Hanniabl fx30 в 1 ом, кг 25, масса от акум
:smile:
АКБ подкапотку выбросить, ставить АГМ и в дальнейшем при наличии бюджета еще один АГМ в багажник. Силу +и- от АКБ до уся КГ-50 или еще кинуть КГ-25
Раз уж начал — побеждай.
между акумами хватит кг 25?
:smile:
плохо, саб спалишь в лучшем случае. на катушки посмотри, если видно конечно
:hi:
Вчера подключил усь кикс qs 1.600 и саб урал вархед гранд 12, играет очень слабо, гейн на максимум выкручивал - тихо, почти не шевелится дин. В чем причина может быть? в 4 ома подключен. И еще вопрос - когда кикс включается (рем взял с клемы 4 канальника) лампочки мигают Run и ALARM по очереди красная и синия...потом только синяя горит Run..это что то не правильно или он при включении так и должен мигать? PS саб от 4 канальника мостом в 250w играл громче чем от кикса 600 (практически не слышно) Питание "+" и "-" от АКБ сечение 35 кв.м. В чем косяк может быть? 5778242.jpg
Рем провод который идет от бошки ставь в моноблок,а уже с моноблока рем провод в усел пихай) была такая же проблемка просто)
Phoboss, Рем провод который идет от бошки ставь в моноблок,а уже с моноблока рем провод в усел пихай) была такая же проблемка просто)
Ребят нужна помощь!!! Подключил kicx 1.600, провода кг25. + и - от акума, кондер на 2f. Все хоро, все поет, но сам усилок не включается, просто моргает красная лампочка, потом гаснет, и все!!!! Подсветка не горит, вообще ничего не горит, будто он выключен!
