alexander1000 Опубликовано 8 сентября, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 (изменено) всем привет ! купил я два динамика ноэма 150гдш35-8 http://www.noema.ru/catalog/55/266 хочу собрать колонки для дома завод ноэма говорит что чв можно для этих динамиков так мне бы чертеж чв где бы найти настройка 35 - 40 гц ниже не надо это же колонки эти динамики я тестил в коробе от саба Sony XS-L120B5S http://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=XS-L120B5S звук динов очень хороший басы от 40 50 гц просто бомба не ожидал и середина и верх чистые натуральные вобщем доволен динамиками но мне нужен короб для них ноэма прислала мне распил фи но я хочу попробовать чв на 50 60 литров мне бы попроще в том плене указать размеры всех досок которые мне нужно а потом просто как конструктор соберу ну и насчет фи что проще собрать с трубой или щель ? какая длинна должна быть трубы чтобы было 35 гц или 40 гц а что может мне чтото из этих собрать http://www.drive2.ru/l/1118975/ Изменено 8 сентября, 2014 пользователем alexander1000 Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 8 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Какой еще ЧВ :sarcastic: TQWP 50-60Гц не ниже Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
alexander1000 Опубликовано 9 сентября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 manul сказал: Какой еще ЧВ :sarcastic: TQWP 50-60Гц не ниже чв четверть волновый резонатор Ссылка на комментарий
Al777 Опубликовано 9 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 гдШ - широкополосная* Этому дину нечего делать в ЧВ. manul дело говорит) Pioneer DEH99, Morel Elate TI, Morel piccolo, Audison voce AV12 Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 9 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 alexander1000 сказал: чв четверть волновый резонатор https://www.google.ru/search?client=opera&q=TQWP&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 9 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Если параметры в даташите соответствуют реальным, то лучше обычный ЧВ 700 кв.см., настройка 40 Гц, со смещением динамика на 1/3 от закрытого конца. Довольно вкусно получается. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
alexander1000 Опубликовано 10 сентября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 Yauhen сказал: Если параметры в даташите соответствуют реальным, то лучше обычный ЧВ 700 кв.см., настройка 40 Гц, со смещением динамика на 1/3 от закрытого конца. Довольно вкусно получается. _ можно по подробнее где чертежи найти ? еще хочу поговорить о щелевом фи на 35 40 гц объемов 50 60 литров главный вопрос какая длинна порта должна быть Ссылка на комментарий
alexander1000 Опубликовано 10 сентября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 Al777 сказал: гдШ - широкополосная* Этому дину нечего делать в ЧВ. manul дело говорит) окей давай тогда фи обсудим на 50 60 литров что проще щелевой или труба ? Ссылка на комментарий
Al777 Опубликовано 10 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 Цитата окей давай тогда фи обсудим на 50 60 литров что проще щелевой или труба ? Я конечно не спец, но мне кажется такой дин либо в ЗЯ, либо высоко настроенный ФИ. Резонанс 50Гц, подвига 48г., ход 9мм, какие 35Гц, вы о чём?? Pioneer DEH99, Morel Elate TI, Morel piccolo, Audison voce AV12 Ссылка на комментарий
alexander1000 Опубликовано 11 сентября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 Al777 сказал: Я конечно не спец, но мне кажется такой дин либо в ЗЯ, либо высоко настроенный ФИ. Резонанс 50Гц, подвига 48г., ход 9мм, какие 35Гц, вы о чём?? ну вообще ноэма пишет что Вариант фи №1 VФИ 65 л, FФИ 44 Гц F-3дБ 54 Гц, F-10дБ 35 Гц (SФИ 80 см2 , LФИ 85 мм) Вариант №2 VФИ 120 л, FФИ 40 Гц F-3дБ 40 Гц, F-10дБ 30 Гц (SФИ 80 см2 , LФИ 18 мм) короче буду делать фи по расчетам ноэма Ссылка на комментарий
