ЗЯ для DWH 229.1
Совсем глухой стал.... надоело....:wacko3:
подскажите сколько литров надо делать?:smile:
Dragster DWH 229.1
литров 30 я б сделал, стенки потолще и растяжки желательно, корежит корпус будет намного сильней чем фи
Американский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе отвечают.
Израильский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе задают вопрос.
Русский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе долго рассказывают,
какой ты му*ак.:crazy:
Сорри за офф, но насколько повышается вероятность спалить саб в зя, нежели в фи?
Вот графики допустимой электрической мощности для одного и того же 75ГДН в ЗЯ и ФИ одинакового объёма.
Хорошо видно, что у ФИ больше возможностей в плане подведения мощности.
А на сколько - это нужно вертеть конкретно свой динамик в БассБоксе.
Что будет менятся от литража ЗЯ?? к примеру в чем будет отличие 30ти литрового ящика от 50ти литрового???
Dragster DWH 229.1
Полюбому увеличится ход диффузора на одинаковой подводимой мощности, на самых низких частотах подымется давление, но на тех же частотах будет немного запаздывать звук (несколько мсек.). Вродебы так.
Короче мне надо мягкий, низкий басс...:music: сколько делать обьем?:scratch_one-s_head:
Dragster DWH 229.1
В принципе, в объёмах от 30 до 45 л расхождения незначительны.
При 40-45 л имеется выигрыш на самых низких частотах; на 20 Гц он составляет около 2 дБ.
ГВЗ в пределах нормы, а на низких частотах - значительно меньше неё.
  TARANTUL сказал:
Сколько ты на него буде подавать?
600 ватт
Dragster DWH 229.1
Я бы сделал корпус на 31-35 литров и изнутри обклеил синтепоном (1-2 слоя).
Больше делать не стоит, потому что дин будет болтаться как г..но в проруби.
Или же можно без синтепона делать корпус до 42л.
Изменено пользователем TARANTUL
