ВОЛГА 24 из Чувашии с любовью
Евген21
каркас ящика из металла будет сварен??????
Да. Металлопрофиль 40*20*2
21 STREET BASS:good:
  • Ответов 125
и даже стенка высотой 27см?????
а сколько киловатт вливаться будет в ящик????
чемпион чемпионскиЙ
А сколько выдадут два скара 4500 мостом??? )))))))+гена минимум 270А+ акб ампер на 800-1000 ))))
Длина металлопрлфиля 135 см, высота 68 см, ширина 27см. Потом все это будет общиваться фанерой 21мм минимум !!!!
так а сколько мощи то будет????
я не знаю сколько скар дает
чемпион чемпионскиЙ
14.4V
RMS мощность в 4 ома : 1500 Вт x 1
RMS мощность в 2 ома : 2780 Вт x 1
RMS мощность в 1 ом : 4900 Вт x 1
16V
RMS мощность в 1 ом : 5860 Вт x 1
18V
RMS мощность в 1 ом : 7420 Вт x 1
Рабочее напряжение : 8.5в – 18в
Частотный диапазон : 15 – 270 Гц
Сабсоник : 10 – 50 Гц
Вращатель фазы : 0 – 180 Градусов
Размеры усилителя : 650мм x 241мм x 64.5мм
Характеристики одного скара, а как они будут мостом хз. Ну думаю 9-10квт выдадут
БП4-го веселей будит и полка другоя темболия у волги резонанс неплохой если негров слушать, да и у лобовухи свои + засчет резинки меньше шансов что лопнет
Так то и будет БП4 , по поводу лобового это 100% будет усиление. Так на всякий случай )))))))
здорова:hi:
Ты разобрался как БП4 настраивать? :smile:
2015 Db Drag (SST 1k) - 147.8db
здорова:hi:
Привет. В смысле настраивать???)))))) Размеры знаю, как сварить каркас знаю )))))
Аха) а как ты порт будешь настраивать?)
Вооооотт , как я писал в первом сообщении, что это у меня первый и сразу же масштабный проект, НО я в АЗ сильно не шарю, поэтому если есть какие то соображения, или же я что то не так делаю, то я прошу руки помощи подсказать, помочь. Все учаться, и многие учаться на своих же ошиьках, я не исключение!!! А спроси те почему же я не начал учится на что нибудь по проше, а я отвечу:- я не ищу лекгих путей!!!! Мне нравится заниматься вещами в которых не силен. И поэтому перед самим инсталом, я интересовался у людей , одноклубников что такое БП4 ( я не знал что это такое и как его строить) и были добрые люди которые мне все объяснили, и видимо про порт как его расчитать и настроить забыли)))))))))) извини те уж но я не вкурсе как его настроить((((((
Если что то добрые люди мне объясняли в раздели МАСТЕРСКАЯ, там есть тема ПОСТРОЕНИЕ СТЕНЫ, мож там и написанно как его настроить, но я сути ваших мыслей не понял. Я понял одно, как построить короба, какие размеры нужны, и то что порт должен быть в два раза шире чем короб. Мож я не правильно понял, прошу поправить меня если я ошибся ((((((
Я сейчас сам познаю бп4 на бк мало инфы поэтому гугл и гугл транслейтер:lol: вообщем как я понял смотри... В бп 4 решают обьемы камер 1ая камера зя в орая фи, допустим сделали 30зя фи делаем 60 это 1к2 так , 2ую камеру настраиваем по верхней границе т.е к примеру 50 и получаем полку от 30 до 50 ровную к примеру ,выше ниже спад, берем и делаем все тоже самое но 2ая 75 и порт на 50 полка уже будет с горбом и выше ниже спад. Короче по соотношения камер идет так что чем больше 2ая к первой тем более выражен горб ачх, и как я понял что порт второй камеры расчитывается от обратного т.е не как фи на нижнюю грань а на верхнюю ... Эмм как то так
