Digital designs 1515 d4 - помогите рассчитать корб
Anvar68
Ребят привет,завтра придет DD 1515,очень ждал и оставлю у себя на повседнев на долго,нужен хороший правильный корб,оч много разных рекомендуемых расчетов,кто каким пользуется,стоит ли им доверять или что нибудь другое посоветуете,спасибо
для каких целей ставишь сабвуфер? какую музыку слушаешь? ну и так далее... усь, авто какое?
Team DD Russia
::hair::
vk.com/teamddaudio
Универсальных коробов под дд нет, есть только один правильный, если саб всерьез и надолго, то придеться повозиться под конкретную машину и он тебя будет радовать звучанием и давлением. Помимо обьема, настройки и площади порта, тебе еще придеться вычислить расположение дина и порта в твоем авто, расположением ящика.
От себя могу посоветовать:
1. Обязательно хорошо разомни, не вали сразу, это очень важно
2. После разминки отредактируй оформление, обьем и площадь порта
3. Делай сразу обьема побольше чтоб можно было ужать, когда дин разомнеться начинай редактировать ящик
4. Для начала я думаю 120л, порт 350кв, настройка 35гц, потом после разминки меняй параметры
Вот и не хочу резать пилить настраивать,хочу положить и пусть играет,возможности редактировании нет,без понятие как вычислять расположение дина и порта расположением ящика.
Объем по больше не проблема,весь багаж 2114. Давай разберемся как правильно все расчитать
Жуткое давление мне не к чему,слушаю hip-hop,trap бывает нигеров,хочу приятное звучание ну и басс отменный))усь kicx 1.600 + кг 50,авто 2114 багажником не пользуюсь,если нужны еще подробности спроси):good:
Ребята посоветовали построить короб:
115 л чистого
порт 370 квадратов
длина 65 (это около 35гц)
Нашел короб очень похожий на мою,надо порт вывести на сторону к дину и чуть настройки поднять до 35 Гц,очень выручили бы,спасибо http://vk.com/wall-38276206_1504
тоже собрал короб порт 310кв, длинна порта 63, чистых 105-107л... дин останавливается на 30гц, короб почти во весь багажник фабии, стоит динамиком и портом вверх. ну не валит он почему то(... вроде и ход есть,а давления нет... дверь открываю тогда норм... может так влияет маленький салон? хочу другой короб на трубе, подскажите по трубе? какую покупать
h700+mosconi 120.4,2*240.2 +6pr122+2*e150V2+2*407n
хочется равномерности в басе... полочку так сказать... или на трубе хуже будет
Что б была полочка надо 90л чистыми и порт 260кв длина 50-55см :hi:
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
у меня щас 105-107 чистого, порт 310, длинна 63... но че то не то... порт щель... хочу трубы попробовать с раскрывами, 2 трубы
Одну трубу на 200, это чуть меньше 300кв
слушай а если 2 по 100? хочу короб попробовать из стекломата... какую длину труб делать?
а 300 кв не мало для 1515 если в нее вливать с альфард магнум м1500 в 1 ом? какой тогда чистый объем нужен?
Вот и я сделал на 115 литров,чет вообще не то,может 35 Гц много,нет сочности,глухие стуки
Хочу от искать чертежи такого короба
ты же его недавно получил? наверное не размят еще... у меня так же было... уже 3 месяца разминается и то дубовый
