kot1337 Опубликовано 10 сентября, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 Всем привет, сижу вот считаю порт и получаются такие цифры, не длинный ли порт выходит? динамик hannibal fx30d2 Ссылка на комментарий
DIMAZ Опубликовано 10 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 При такой низкой настройке и "конском" порте- так и будет. Делай площадь порта меньше- длинна уменьшится. И ещё по моему у тебя неправильно указан диаметр диффузора. При вычислении полезной площади диффузора- диметр меряется от середин подвеса. Ссылка на комментарий
kot1337 Опубликовано 10 сентября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 При такой низкой настройке и "конском" порте- так и будет. Делай площадь порта меньше- длинна уменьшится. И ещё по моему у тебя неправильно указан диаметр диффузора. При вычислении полезной площади диффузора- диметр меряется от середин подвеса. площадь сама выставилась, диаметр мерил от середины до другой середины подвеса. а так порт шумный выходит Ссылка на комментарий
kot1337 Опубликовано 11 сентября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 помогите пожалуйста разобраться.:scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 11 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 норм. настройку 32-33 делай. за счет виртуального удлинения выйдет 30гц. и длины выйдет порядка 75-80см Ссылка на комментарий
kot1337 Опубликовано 11 сентября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 норм. настройку 32-33 делай. за счет виртуального удлинения выйдет 30гц. и длины выйдет порядка 75-80см Как понять виртуальное удлинение? Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 11 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 (изменено) если порт прилегает к одной из стенки ящика, то он виртуально удлиняется на 15%. Изменено 11 сентября, 2014 пользователем -nCuX- Ссылка на комментарий
kot1337 Опубликовано 11 сентября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 ну вот настройку поднял, а порт слишком шумный выходит, как это скажется на звуке? Ссылка на комментарий
kot1337 Опубликовано 11 сентября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 если порт прилегает к одной из стенки ящика, то он виртуально удлиняется на 15%. вот накидал чертеж, можешь глянуть? Ссылка на комментарий
kot1337 Опубликовано 11 сентября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 Ну или напишите в лс кто нибудь, что бы помочь разобраться с расчетом короба, пожалуйста) Ссылка на комментарий
DIMAZ Опубликовано 11 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 Ну или напишите в лс кто нибудь, что бы помочь разобраться с расчетом короба, пожалуйста) Я не знаю где ты насчитал 65л.:unknown: У меня получается: 58,24л. Это "грязными". Саб "съест" литра 3,5-4. И остаётся где-то 54. С учётом "визуального" удлинения порта, настройка твоего ящика- 33Гц. Это если ты правильно вбил параметры своего саба в "Басспорт"... Ссылка на комментарий
kot1337 Опубликовано 12 сентября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 Я не знаю где ты насчитал 65л.:unknown: У меня получается: 58,24л. Это "грязными". Саб "съест" литра 3,5-4. И остаётся где-то 54. С учётом "визуального" удлинения порта, настройка твоего ящика- 33Гц. Это если ты правильно вбил параметры своего саба в "Басспорт"... Параметры я скидывал выше скрин басспорта. Сейчас пересчитал вышло с учетом стенок 20 мм в-39,ш-80,г-36 длина порта 81 площадь 210, 32гц, 90л грязных. Чертеж пока нет возможности нарисовать. Ссылка на комментарий
kot1337 Опубликовано 12 сентября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 вот еще чертеж Ссылка на комментарий
DIMAZ Опубликовано 12 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 В басспoрт надо забивать "чистый" объём. То есть без порта и объёма вытесняемого самим дином. Ссылка на комментарий
DIMAZ Опубликовано 12 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 вот еще чертеж Значит так: 1.У тебя не корректно стоит один размер. А, именно:внутренняя глубина камеры саба.Не 26,а 24. 2.Длинна порта- 86см.(с учётом "визуального" удлинения считать надо как- 99см.) 3."Грязный" объём(без порта)- 63,84л. Значит "чистый" будет примерно- 60л. При таком раскладе: 60л. и 210кв.см.х99см., настройка 30-31Гц. Ссылка на комментарий
