Как лучше понизить настройку короба?
Irmn
Собрал короб под kicker s15l7, хотел 35 герц, но попал в 37. Сейчас хочу понизить настройку и попробовать 32Гц. Как лучше это сделать? Может в порт ещё фанеры подсунуть? Так сказать порт сделать уже. Или лучше просто нарастить порт(прикрутить к коробу порт, не не разбирая короба)? Или всё-таки снять верхнюю крышку и прибабахать ещё стенку?
Как лучше поступить? Очень не хочу новый короб пилить, на фанеру пока лаванды нет(
либо удлинить порт,либо сделать его меньше по площади. :hi:
Этика - опасная штука
Удлини порт если это возможно...и динамтк поставь магнитом вверх..объемчика прибвишь:smile:
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Это я понимаю, но как лучше поступить? И стоит ли разбирать короб?
Какие размеры имеет порт сейчас, при настройке 37
_
_
Короб делал по этим размерам, вот только порт оказался короче, не 375, а 370. Плюс не 18 фанера, а 21, видимо при пересчёте размеров для более толстой фанеры тоже где-то накосячил.
Должно быть в районе 35 Гц.
Как определили, что настройка 37?
Фанера 21, и что? Какие размеры поменялись, внутренние, или наружные?
_
_
Определил синусом. На 35Гц саб колеблется, а на 37 не дёргается. Увеличивал размеры передней и задней стенок и верхней и нижней крышек.
Завтра ещё раз попробую проверить.
Но всё равно хочется послушать 32Гц, а то и 30 даже.
Уменьшать площадь порта нежелательно.
Если настройка в самом деле 37, то нужно увеличить длину порта на 33%, чтобы получить настройку 32 Гц. Или увеличить длину на 52%, чтобы получить настройку 30 Гц.
_
Порт в районе 55см сделай с твоим коробом это очень легко...просто продолж порт
Я то это понимаю, просто ой как не хотелось снимать крышку( там всё жидкими гвоздями на совесть схвачено(
Ну так настройку порта понизить по другому не вариант....попробуй удлини порт снаружи тогда в чем проблема:wink:не понравиться 30гц...снимшь:smile:
Вот об этом я и спрашивал)
Может кто скинуть нормальные синусы 34-38Гц?
А то я, походу, фигнёй какой-то проверял(
Крышку и не нужно снимать. Сними дин, вырежи кусок фанеры, приложи к порту и протяни сверху и снизу. Делов понты.
Alpine-iDE 178BT+DDc5d+DDcs6.5+DDM1C+DD610 Red Line+RX300
Крышку и не нужно снимать. Сними дин' date=' вырежи кусок фанеры, приложи к порту и протяни сверху и снизу. Делов понты.[/quote']
А не приходила в голову идея, что этот кусок туда просто не влезет?
