anothung Опубликовано 10 сентября, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 Доброго времени суток. Собственно вопрос, кикс 1,600 в 1 ом выдает 1500вт, если я подключу 2 магнума м15 д4, всё будет ок? данной схемой хочу воспользоваться Немного цифр которые я посчитал: номинал у магнума 350 вт при 4 ом, значит 350вт - 4 ома 700вт - 2ома 1050вт - 1 ом, верно же? извиняюсь если ошибся. То получается кикс в 1 ом выдает 1500вт, а у нас получилось 1050вт, т.е это дохера? 450вт лишнее получаются? Заранее спасибо за ответы. Ссылка на комментарий
MaksGolf90RP Опубликовано 10 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 Номинал у Магнуса хоть в 2 Ом хоть в 8 Ом 350 вват если их два значит будет 700 вват. Просто нужно с шейном не переборщить чтобы не спалить DigitalDesigns Ссылка на комментарий
anothung Опубликовано 10 сентября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 Номинал у Магнуса хоть в 2 Ом хоть в 8 Ом 350 вват если их два значит будет 700 вват. Просто нужно с шейном не переборщить чтобы не спалить как обезопасить себя? может так и подключить в 4 ома? как раз запас будет 100 ват, или же как то по другому? Ссылка на комментарий
MaksGolf90RP Опубликовано 10 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 Просто Гейн на половину выкрути и слушай если не греется не воняет ещё чуть добавь ну и следи за сабом если будет вонять открути Гейн просто не вваливай всю мощность. Для повседнева будет норм если на соревнования можно и ввалить будет побольше DigitalDesigns Ссылка на комментарий
MaksGolf90RP Опубликовано 10 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 Можно в 4 ом. послушай и так и так если в 4 тебе хватит то так слушай но потом все ровно захочется больше DigitalDesigns Ссылка на комментарий
anothung Опубликовано 10 сентября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 Просто Гейн на половину выкрути и слушай если не греется не воняет ещё чуть добавь ну и следи за сабом если будет вонять открути Гейн просто не вваливай всю мощность. Для повседнева будет норм если на соревнования можно и ввалить будет побольше Спасибо. Всё таки в 1 ом?) и следить за гейном?) Ссылка на комментарий
MaksGolf90RP Опубликовано 10 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 И так и так пробуй как понравиться больше DigitalDesigns Ссылка на комментарий
Vitaz Опубликовано 12 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 не сгорит ни чего, смысл в том что когда катушка ходит в магнитном зазоре, растет сопротивление, еще проще говоря, во время музыки не будет 1 ОМа, а больше. Магнумам хватит, главное следи за питанием и клипом, а то они любят хавать)))крути для начала 50% гейна и разминай сабы, потом посмотри за поведением, если не греются то вали еще, только бас буст в ноль и про сабсоник не забудь) Flexsing Studios - home-made в гараже:peel: Ссылка на комментарий
anonim32 Опубликовано 12 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 Две недели играют в 1 ом два магнума м15 от кикса 1.600. Полёт нормальный. Главное это питание. 2 hannibal fx30d2 + kicx qs 900 :praising: Ссылка на комментарий
anothung Опубликовано 13 сентября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2014 Такой вопрос, если кидать кг35, то минус можно и с кузова? Ссылка на комментарий
butilka Опубликовано 14 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 Vitaz, 50% Гейна сразу?а если у него на 15% уже клипп пойдёт?зачем такие советы давать? 4xUral as-d12.3+kicx qs 1.1000 Ссылка на комментарий
waleron94 Опубликовано 14 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 Такой вопрос, если кидать кг35, то минус можно и с кузова? ни в коем случае! Самое главное сделай питание нормальное! Группа Вк по ящикам - vk.com/lowbass96 Ссылка на комментарий
Anton_its_me Опубликовано 14 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 У меня один М15 сейчас от тысячника играет в 4 ома. Жив пока, так что не бойся Ссылка на комментарий
