VADI 046 Kursk Опубликовано 12 сентября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 Я же выше написал что буду стрелять с 12 НАСТРОЙКИ с головы где просада ниже 9.8 не будет!!! Тем более престрел был 3 по счету на 12 настройке (УРОВЕНЬ САББА из 15) соответственно акуммы уже были хорошо разряжены!! Я прекрасно понимаю что железо не мое поэтому и советуюсь ........! Можно было и ненапоминать мне об этом!!! Постараюсь снять!! а там как получится! Ссылка на комментарий
denver054 Опубликовано 12 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 Внесу ясности, у меня питания было 580 ампер в багажнике, и под капотом 70 ампер, один скар 4500, и БВ 18" мощи на динамик летело 4200 ватт, импеданс с 0.35 до 1.4 ом, на музыке 15 секунд и динамик начинает греться и вонять. Вот теперь и сравни, у тебя два скара 3500 мостом в 0.5 ом, то есть на выходе импеданс будет 1 с копейкой ом, прикинь сколько мощи полетит на динамик, да ещё и клип будет на таком питании, а динамик то какой у тебя, подумай. Пробуй подключать последовательно, не так страшно будет. К какому резу стремишся? Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ TEAM SOSNOVOBORSK SPL Ссылка на комментарий
ОлегАлексеич Опубликовано 13 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2014 Внесу ясности, у меня питания было 580 ампер в багажнике, и под капотом 70 ампер, один скар 4500, и БВ 18" мощи на динамик летело 4200 ватт, импеданс с 0.35 до 1.4 ом, на музыке 15 секунд и динамик начинает греться и вонять. Вот теперь и сравни, у тебя два скара 3500 мостом в 0.5 ом, то есть на выходе импеданс будет 1 с копейкой ом, прикинь сколько мощи полетит на динамик, да ещё и клип будет на таком питании, а динамик то какой у тебя, подумай. Пробуй подключать последовательно, не так страшно будет. К какому резу стремишся? уже скоро стрелять будет.скрещу пальцы,мне еще с этими скарами работать))Удачи всем нашим,жаль что поддержать не могу в живую((( 2хgzna 2500+??? Ссылка на комментарий
VADI 046 Kursk Опубликовано 15 сентября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Парни спасибо за советы! Отстрелялся! )) Ещё раз в доказательство что НАДО ГОТОВИТСЯ! выехав на замер словил 2 защиты!! После чего Спасибо публике мне разрешили перезамерится, так как выезжал первый в своем классе! Итог после 15 пристрелов, выехал на повторный замер!! 147,6 - закр. 144,6 - открытые!! Совсем немного не хватило до 3 места!! Ну и этому рад, что остался с цифрой!! ЖЕлезо все в порядке! Катушка цела, даже не жарилась!! И повторюсь НАДО ГОТОВИТСЯ ! ЗА 2 дня собирать систему это не вариант, да еще и без хорошего питания! Ссылка на комментарий
