hsbc Опубликовано 24 июня, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июня, 2010 Хочу на время подсоеденить всего 1 сабик на 4х канальник, двумя мостами по 4 ома. Вопросс. На мафоне только выходы под фронт, тыл и саб. Как подключить усь в моно режим и куда тюльпаны пихать? Или можно всего 2 тюльпана в "саб", и все? Кстате усь 2*80 потянет один велас AL10 ? Ссылка на комментарий
DempFer_Irkutsk Опубликовано 26 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июня, 2010 Межблочник к голове подключай в выходу на саб, а перед усем ставь разветлители, из пары межблочников сделаешь две пары и подключай мх к усю и все! Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 26 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июня, 2010 если майфунама пионер то можно тыл выхода переключить из Full Range в SW и будет 2 сабовых выхода Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
hsbc Опубликовано 26 июня, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июня, 2010 чет я в 77 пионере такой функции не нашел)))) Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 26 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июня, 2010 при выкл мафоне жмешь и держишь в центр круглого регулятора (у меня туда жмакать надо) выходит меню где язык и прочие настройки,там должно быть... Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
hsbc Опубликовано 26 июня, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июня, 2010 Цитата при выкл мафоне жмешь и держишь в центр круглого регулятора (у меня туда жмакать надо) выходит меню где язык и прочие настройки,там должно быть...на первую нажимаю, чисто врубается мафон, на 2-ую молчит. По меню поклацал(хотя я его излазил вдоль и поперек) ничего подобного не нашел. Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 26 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июня, 2010 в меню не найдеш,это так называемое скрытое меню...попробуй при выкл мафоне разные кнопки подержи по неск секунд может вылезет менюшка...ну должна она быть,из старых моделей на 5730 проверял,давишь в теч 3-4 сек. в центр левого регулятора вылазит менюшка Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
hsbc Опубликовано 26 июня, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июня, 2010 Цитата в меню не найдеш,это так называемое скрытое меню...попробуй при выкл мафоне разные кнопки подержи по неск секунд может вылезет менюшка...ну должна она быть,из старых моделей на 5730 проверял,давишь в теч 3-4 сек. в центр левого регулятора вылазит менюшкаНашел, спасибо. Правдо у меня это не крутился, а кнопка "funck" Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 26 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июня, 2010 hsbc сказал: Нашел, спасибо. Правдо у меня это не крутился, а кнопка "funck" о точнякпрост не сталкивался с такими майфунами,хотя можно было мне и догадаться Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 27 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2010 hsbc сказал: Как подключить усь в моно режим и куда тюльпаны пихать? Или можно всего 2 тюльпана в "саб", и все? Бывает на усилителях переключатель количества входо 2-3-4. Если такой есть, то ставь на 2. И кидай по одному тюльпану на пару каналов. Они внутри уся запараллелятся. Если такого переключателя нет, то лучше разветвлители кинуть Ссылка на комментарий
