Ремонт моноблока
kyputejib
Парни, кто шарит в схемотехнике, помогите-упёрся при ремонте.
Oris ad-2000, сдохла без видимых причин при убавленном звуке.
При разборке обнаружил треснувшую пайку шины + питания выходников с одной стороны. С этой же стороны все транзюки повылетали+БП.
Восстановил БП, заменил выход. Стартую от стационара kenwood 5a.
При подаче REM сразу падает в защиту с потреблением 0.1а
Отключаю защиту путём выпайки диода и платы управления усилителя(чёрный ящик, по схеме ic201).
БП заводится, на выходе постоянка +77в. Нахожу утекающее плечо. Выпаиваю транзисторы 3 шт 9640: q206,205,204. На выходе 2.7в
Через что может быть утечка? Плата чистая, соплей нет. При установке любого из 3х транзисторов снова 77в. Снимаю 10ки резюки - снова 2.7 - откуда они берутся?
Выпаивал для проверки транзюки с этой же стороны, но с другого плеча. Ситуация не изменилась. Там всё в порядке.
То есть транзисторы в этом плече открыты по умолчанию-как такое может быть? Ведь управление отключено совсем, дорожка от 10ток идёт на выпаянную ic201, есть только плюс и минус, как везде.
Вот кусок схемы:
Вот сама схема:
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=8047
Кто подскажет, тому пасибки :hi:
души чёрные как нескафэ :cool1:
Скорее всего они уже тоже пробиты(новые транзисторы), сразу после старта от 5 амперного блока, из за того что истинная причина неисправности не устранена. :morning2:
Нет, с этого плеча переставлял в рабочее - всё без изменений. Вобщем нужно добраться до осциллографа, сам разберусь.
Всем спасибо.
Да не выходит. С осциллом прошёлся по плате, выход травит. Снял всё, что может травить по схеме, сужал круг подозреваемых до минимума, вплоть до перерезания дорожек транзисторов-без изменений. Прёт и всё-около 2х вольт при всём снятом. Упёрся.
БП пашет чётко, без перекосов. Б**ть.
kyputejib, Звони мультиком всё подряд, меняй микру модулятора выхлопа:biggrin: Я бы рискнул и закоротил выход, только прежде ограничил ток на входе 3 ампера для начала, выявление по нагреву либо пыху проблемной детали.
мультиком всё вдоль и поперёк прозвонил, модулятор выхлопа :biggrin: ващпэ снят, а по части закоротки оставлю этот метод на самый последний вариант - когда руки совсем опустятся - я как бэ не сторонник таких манипуляций :smile: за совет спасибки, появилась ещё пару идей в голове :hi:
разобравшись со схемой нашёл несколько несоответствий разводки платы со схемой, вобщем о результатах отпишу :wink:
