Ищу мастера по усилителям
halera
Всем привет, есть саз 2500в2, в защите, описание проблемы здесь
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=85925
ОТдал местному мастеру-фломастеру, тот глянул что то там прозвонил, говорит все транзисторы живы, все работает, что то еще там проверил, но как я понял на какой то там плате затерта вся маркировка и поэтому без схемы он не может починить, то есть возможно проблема в этом.
Собственно ищу того, кто возьмется..
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
Видишь ли,если у тебя косячит плата драйвера блока питания,то на ней и впрямь маркировка затёрта обычно,но по типовой схеме включения детали определить не так и сложно,вот он у тебя и грелся и в защиту ушёл...Весьма геморройная поломка,не сказать,что неразрешимая,но трудно будет чинить.
