DragoN24 Опубликовано 15 сентября, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 и так имеем: голова пионер усь kicx qs 2.160 саб alpine swr12D4 играет в 2 ома проводка stinger 8ga + и - от кислоты под капотом 61ам/ч гена 80ам/ч на холостых оборотах просад 11,6 при 2500об/мин 11,8 греется колпак при 15 минутах слушанья и усь нормально ли это и просад не очень страшный?? Ссылка на комментарий
naoka Опубликовано 15 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 совсем не нормально,без нагрузки какой вольтаж на акб? минус с кузова? URAL DB 1.3500 + PRIDE BB18=147,2 на 34:peel: Ссылка на комментарий
Evtanator Опубликовано 16 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Кислота-то хоть живая? Ссылка на комментарий
Vitalens Опубликовано 16 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 DragoN24, Питание катострафически мало, меняй силовые провода, ну и кислого желательно. Идет жесткий просад, соответственно и клип. Жаришь дин Раз уж начал — побеждай. Ссылка на комментарий
DragoN24 Опубликовано 16 сентября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Кислоте год, вольтаж на аккуме 13.7 Ссылка на комментарий
DragoN24 Опубликовано 18 сентября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 А если еще кислоту кинуть в багажник, что то улучшит? Ссылка на комментарий
butilka Опубликовано 18 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 8га это ж 8 квадратов вроде? провоад меняй срочняк))) тебе бы 25-35 квадратов)) 4xUral as-d12.3+kicx qs 1.1000 Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 18 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 8га это ж 8 квадратов вроде? провоад меняй срочняк))) тебе бы 25-35 квадратов)) Замена провода не решит проблемы с питанием....таких не должно быть при его усе....проблема у него с геной либо с акумом...а может и с тем и с тем...ну и провод желателбно поменять хотяб 4га медь... 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
DragoN24 Опубликовано 18 сентября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 Замена провода не решит проблемы с питанием....таких не должно быть при его усе....проблема у него с геной либо с акумом...а может и с тем и с тем...ну и провод желателбно поменять хотяб 4га медь... гена так же как и аккум менялся зимой, до этого бассухи не было и я думаю врятли с ними чтот могло случится, но может я ошибаюсь Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 18 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 дело в питании имхо. Ищите плохой контакт. Скорее всего на акб Ссылка на комментарий
DragoN24 Опубликовано 18 сентября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 Вот только дублерного провода на гену не идет, может из за этого? Ссылка на комментарий
NoName Опубликовано 19 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Думаю дело в контакте:nea:да и силу бы сменить тебе,а то с такими просадами твой дин:bomb: Ссылка на комментарий
DragoN24 Опубликовано 19 сентября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Думаю дело в контакте:nea:да и силу бы сменить тебе,а то с такими просадами твой дин:bomb: да в том то и дело что все хорошо прикрикручено Ссылка на комментарий
Evtanator Опубликовано 5 октября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 8 ga это, конечно мало, нужен нормальный провод. Проверь сам аккум, заряди его нормально хотя бы. Ну и провода с гены продублируй на всякий случай. Ссылка на комментарий
Bass Boss174 Опубликовано 6 октября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 кинь хотябы КГ 35, продублируй гену. Все лучше будет 100 пудово http://vk.com/nzp_sound Ссылка на комментарий
