Вопрос по просадке
DragoN24
и так имеем: голова пионер
усь kicx qs 2.160
саб alpine swr12D4 играет в 2 ома
проводка stinger 8ga + и - от кислоты под капотом 61ам/ч
гена 80ам/ч
на холостых оборотах просад 11,6 при 2500об/мин 11,8
греется колпак при 15 минутах слушанья и усь
нормально ли это и просад не очень страшный??
совсем не нормально,без нагрузки какой вольтаж на акб?
минус с кузова?
URAL DB 1.3500 + PRIDE BB18=147,2 на 34:peel:
DragoN24, Питание катострафически мало, меняй силовые провода, ну и кислого желательно. Идет жесткий просад, соответственно и клип. Жаришь дин
Раз уж начал — побеждай.
8га это ж 8 квадратов вроде?
провоад меняй срочняк)))
тебе бы 25-35 квадратов))
Замена провода не решит проблемы с питанием....таких не должно быть при его усе....проблема у него с геной либо с акумом...а может и с тем и с тем...ну и провод желателбно поменять хотяб 4га медь...
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
гена так же как и аккум менялся зимой, до этого бассухи не было и я думаю врятли с ними чтот могло случится, но может я ошибаюсь
Думаю дело в контакте:nea:да и силу бы сменить тебе,а то с такими просадами твой дин:bomb:
да в том то и дело что все хорошо прикрикручено
8 ga это, конечно мало, нужен нормальный провод. Проверь сам аккум, заряди его нормально хотя бы. Ну и провода с гены продублируй на всякий случай.
кинь хотябы КГ 35, продублируй гену. Все лучше будет 100 пудово
