Акумы! 2 или 1?
да хоть 10 акумов заряжатся они все будут. гена мощная ставится для того чтобы при мощной басухе успевать давать заряд при присадках чтобы их небыло. и это называется музыка играющая вечно))):biggrin:
А конденсатор не спасет при просадках?У меня мерс 124 как то не нет желания менять генератор он и этот работоспособный
Здорова мужики. разобрал я сревновательныю машину свою, собираю щас повседнев.
Вот встал вопрос как сделать купить 2 допустим по 70 ампер или один но большой? и какую фирму лучше взять бошь эксайд делта? усь будет 3500 ае
Лутше возьми 1 хороший Агм
Если Гена меньше 100а, то '' докидывать'' агм придётся в багажник
В процессе постройки... ::hair::
АГМ АГМ-у рознь. Некоторые агм мёрзнут зимой, вот как например у меня б.б.баттери 40ач в -30 вообще может только стартер с места сдвинуть и все. А все что выше -10 работает как надо. Но это для меня проблема, я в сибири живу, тут и -40 не редкость. В основном автозвук развит на юге, а там как правило всегда тепло
T15v2 + GZNA 1.2500DXII :good:
