Pawl1k Опубликовано 16 сентября, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 состав систеиы,гу jvc усь магнум 1.2000 саб прайд бб12 в 1ом подключен,питание 2кислоты по 60а,силовые от уся к акуму в багажнике 2га а от этого акума под капот пустил 0га,сделал доп.массы на движок и на кузов проводом 2га,межблок арт саунд. Так вот завожу машину вкл мафон громкость на ноль,добавляю гейн на усе на половину и из фазика слышен сильный гул даже дин слегка ходит,а если аварийку включить то слышны глухие хлопки в такт поворотникам,глушу машину гул пропал но хлопки в такт аварийке слышны...попробовал вытащить межблок на улицу-на дверки повесил,не помогает,кинул питание от мафона плюс и минус на акум,тоже не помогло,до этого был родной гена на 80а,поставил элдикс на 135а....все то же самое,наводки идут,приходится ездить с гейном на 20%что б гула не слышно было, а навалить то хочется иногда всей аппаратуре ровно месяц,помогите кто чем может Ссылка на комментарий
BlackXS Опубликовано 16 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 состав систеиы,гу jvc усь магнум 1.2000 саб прайд бб12 в 1ом подключен,питание 2кислоты по 60а,силовые от уся к акуму в багажнике 2га а от этого акума под капот пустил 0га,сделал доп.массы на движок и на кузов проводом 2га,межблок арт саунд. Так вот завожу машину вкл мафон громкость на ноль,добавляю гейн на усе на половину и из фазика слышен сильный гул даже дин слегка ходит,а если аварийку включить то слышны глухие хлопки в такт поворотникам,глушу машину гул пропал но хлопки в такт аварийке слышны...попробовал вытащить межблок на улицу-на дверки повесил,не помогает,кинул питание от мафона плюс и минус на акум,тоже не помогло,до этого был родной гена на 80а,поставил элдикс на 135а....все то же самое,наводки идут,приходится ездить с гейном на 20%что б гула не слышно было, а навалить то хочется иногда всей аппаратуре ровно месяц,помогите кто чем может тут только пробовать разные варианты и действовать методом исключения.. попробуй просто отсоеденить ремот и посмотри что будет. также есть смысл попробовать в этой системе другой усилок. просто если с прибавкой гейна шум растет- возможно дело именно в нем. также могла сгореть масса линеек на ГУ (они горят не только на пионерах). попробуй еще кинуть проводок с массы межблока на корпус гу. Штатка Ссылка на комментарий
Kolt Опубликовано 16 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 да линейники на мафоне погорели, кидай минус линейника на корпус ГУ PIONEER X7500SD, Кг50,DLS R6A+Blau 275, SQ hds12х2+DD m2b Ссылка на комментарий
Pawl1k Опубликовано 16 сентября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 так тоже делал....бесполезно Ссылка на комментарий
Big Ronnie Опубликовано 19 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 У друга была та же проблема фонило в машине все колонки, саб при заведенной и не заведенной машине в итоге перепробовал все ни чего не помогало в итоге поменяли моноблок гул с саба пропал полностью а вот в пищалках маленько остался так что попробуй усилитель поменять может быть поможет)) Ссылка на комментарий
