Нужны советы по поводу системы
trn78
Добрый день! Сейчас в машине стоит такая система:
ГУ: УРАЛ (штатная приора)
ФРОНТ: MYSTERY MC 640
УСЬ: BLAUPUNKT GTA 4
САБ: IVOLGA 15 в ФИ
Фронт подключен от усилителя поканально, саб мостом. Хочу попытаться построить следующую схему:2q2q1hd.jpg
Поканально у уся RMS 60вт поэтому я думаю кинуть по мосту на дверь, т.е. один мост~130вт на один x6h и hls20, и другой аналогично. Подключение 4х омное. 2ое ГУ (pioneer deh 5000ub) подключен для срезов на фронт (hpf 125hz) на штатке настройки в 0, на усилке тоже hpf (80hz) на фронт.
Скажите имеет ли право на существование такая схема?
PS: а также думаю поставить qs 1.600 на иволгу. или же лучше продать blau и взять kap47(49) поканально фронт, и мост на саб?
PSS: прошу не кидать тапками за такую бредовую идею:blush::smile:
PSSS: хочу оставить штатное ГУ потому что хорошо вписывается в интерьер)))) и она 2 din а pioneer 1 din
А почему бы и нет?! Только пищи кондером подрезать,вот как на схеме только подключение будет на мосты.
ну про кондер вкурсе) спасибо) у меня на схеме они квадратами между мидами и пищалками обозначены))) а также если подключать тюльпаны на усилке именно как на схеме, то и стерео сохранится, правильно я понял?
  naoka сказал:
дело твое,но из моста идет моно сигнал
:facepalm: С чего это вдруг?
  trn78 сказал:
Да Ты правильно понял. Изображение не загрузилось в первый раз,сейчас вижу. .
  naoka сказал:
Человек включил один канал (допустим левый) на фронт мостом,
правый канал (допустим) мостом на тыл вроде как 4 канального увеселителя...
Единственное ноу хау такой схемы это - подать на левый и правый каналы фронта и тыла сигналы с нужных каналов , причем желательно один и тот же на левый и правый каналы...
Лечитесь пока не поздно...
  Папа Карло сказал:
извиняюсь,что то не учел ноу хау момент:flag_of_truce:
URAL DB 1.3500 + PRIDE BB18=147,2 на 34:peel:
  Папа Карло сказал:
Да единственная заморока это с каналами не ошибиться)
А так же реализовать включение второй магнитолы при включении первой, и аналогично выключение(ну по этому поводу тоже есть задумки, рем с первой магнитолы и реле)
  \ сказал:
А так же реализовать включение второй магнитолы при включении первой' date=' и аналогично выключение(ну по этому поводу тоже есть задумки, рем с первой магнитолы и реле)[/quote']
Я делал проще. С одной магнитолы провод ремоута шел на АСС другой.
наверное можно и так. но чето какие-то удаление гланд через анус получается.ИМХО не стоит эта ущербная штатка таких извращений. Народ вон ее из инотазов выкорчевывает и не жалеет а вы из приоры ее удалить боитесь. Странно как-то.
