150 dB - GZPW 12 SPL - GX 1.4000
Вообще рез на моторе gzpw12spl усь гз 1.4000 в 0.5Ом АКБ гз 12.5000. Рез на 58гц машина вся закатану шумкой. Коробас на 50литров и труба 200
  • Ответов 32
Как можно с данного железа есче снять рез? Если скруглить стенки внутри прелетит? Или кинуть стяжку хотя наврятли что короб такого размера шатать будит?
смысл стяжек не будет , пробуй эбоксидкой в нутри залить все , и краской потом машина форд фокус?
GZPW 12 SPL пока что 2 штуки , m4a
Машинка фиат пунто2 5дв
Немного подробней о краске и эбокситки
я даже уверен что не чего хорошего не будет! кирпич обмотай скотчем сунь пусть сожрет объема , может еще можно ужать ! стрельни посмотри рез
уменшал на 2литра и начинат падать. по настройке тоже трубу удлинял укорачивал только в - , может наоборот объема маловато по сути что 1.4000в 0.5ом дает
Снял мощю что летит на саб как писал выше саб подключен в 0.5Ом при замере выросло до 1.7Ом 3060w
значит надо подкинуть мощи сабу, раз всего лишь 3кВт летит на него, он же может больше переварить, на выстрел!
Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM
