Andreas Опубликовано 19 сентября, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Добрый день друзья вопрос такого характера просад возникает при наваливании музла до 12.2 вольта при нажатии на педаль акселератора поднимается вольтаж ровно на 0.2 вольта в чем трабл? Усилитель скар 2500.1 под капотом агм 50 ач в багажнике 50 ач провода ога из подка пота до багажника от гены родные сопли:hi: Ссылка на комментарий
Виктор0101 Опубликовано 19 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Добрый день друзья вопрос такого характера просад возникает при наваливании музла до 12.2 вольта при нажатии на педаль акселератора поднимается вольтаж ровно на 0.2 вольта в чем трабл? Усилитель скар 2500.1 под капотом агм 50 ач в багажнике 50 ач провода ога из подка пота до багажника от гены родные сопли:hi: Ответ в вопросе, "от гены родные сопли" продублируй их хотябы кг35. ::new_russian:: Ссылка на комментарий
Andreas Опубликовано 19 сентября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Виктор спасибо за ответ не знал что проблема именно там сидит):hi: Ссылка на комментарий
zheka_bass Опубликовано 19 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Виктор спасибо за ответ не знал что проблема именно там сидит):hi: и трёхуровник можешь поставить,не помешает :peel: Ссылка на комментарий
Andu Опубликовано 19 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 и трёхуровник можешь поставить,не помешает А что это такое? Объясните пожалуйста. Ссылка на комментарий
zheka_bass Опубликовано 19 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 А что это такое? Объясните пожалуйста. Это прибор, который автоматически поддерживает напряжение переменного тока на зажимах генератора транспортного средства. Находится он в бортовой панели. Нужен данный прибор для того, чтобы дать возможность аккумулятору автомобильного средства нормально заряжаться. Устанавливается сам трехуровневый регулятор напряжения на борт автомобиля, а его панель или узел щеточного типа (в зависимости от модификации прибора) - непосредственно в генератор. Уровни регулируемого им напряжения переключаются при помощи встроенного в регулятор генератора трехпозиционного тумблера в зависимости от таких условий :peel: Ссылка на комментарий
Andu Опубликовано 19 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 На лансер можно достать? И какой у них ценник? Переключатель я так понял ручной... Ссылка на комментарий
Andu Опубликовано 19 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Я так понял что это похоже на то что называют диодный мост? Ссылка на комментарий
Марсель 116 Опубликовано 20 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 Это прибор, который автоматически поддерживает напряжение переменного тока на зажимах генератора транспортного средства. Находится он в бортовой панели. Нужен данный прибор для того, чтобы дать возможность аккумулятору автомобильного средства нормально заряжаться. Устанавливается сам трехуровневый регулятор напряжения на борт автомобиля, а его панель или узел щеточного типа (в зависимости от модификации прибора) - непосредственно в генератор. Уровни регулируемого им напряжения переключаются при помощи встроенного в регулятор генератора трехпозиционного тумблера в зависимости от таких условий Постоянного, а не переменного, друг) 154+ из багажника, и все Ссылка на комментарий
zheka_bass Опубликовано 20 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 (изменено) Постоянного, а не переменного, друг) такую инфу нашел в нете)) Изменено 20 сентября, 2014 пользователем zheka_bass :peel: Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 20 сентября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 Можно воткнуть от 10 ки, 3х уровневое, но это мало что даст, просад из за того что система потребляет больше чем отдает гена, от сюда и просад ::yu:: Ссылка на комментарий
Andreas Опубликовано 21 сентября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 короче заказывать генератор и не париться):hi: Ссылка на комментарий
