Установка на Toyota Windom MCV20 - нужен совет
belvlad
Саб да, либо в заднюю полку, либо в багажник. Шумку старую снимать желательно, я клеил СТП если интересно можешь посмотреть нашу инсталяцию http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=85268
Посмотрел, спасибо. Уровень конечно не мой )
Могли бы дать простые советы по шумке? Что, в какой последовательности и куда клеить?
Отдельно по потолку, полу, дверям, капоту и багажнику, перегородке моторного отсека.
38-40 Гц настройка короба
Поговорю с кем-нибудь как это сделать, сам не врубаюсь )
Да че там врубаться, один раз попробуй и все получится, Туманов на обучении таких как ты бабосы рубит, а там ничего сложного, сам разберешься! Вот тебе ссылка на технологию рассчета ФИ
http://vk.com/beest_db#/topic-56579982_29048109
http://www.aie.sp.ru/Calculator_faz.html
попробуй, получится,ничего сложного...
Посмотрел' date=' спасибо. Уровень конечно не мой )[/quote']
Спасибо конечно, но какой там уровень, мы только начинаем. По шумке напишу как мы делали, разобрали двери, старую шумку убрали, внутри двери всё проклеели куда руки достали, использовали стп сильвер 2 мм, вибру нарезали кусками 20 х 20 см, грели горелкой которая одевается на маленькие газовые балоны. Потом с верху закрыли все тех отверстия в двери жестянкой, по верх закатали так же виброй, а потом с верху шумкой сплен 3004, что бы акустика играла в салон, а не под обшивку дверей собрали подиумы с колец под динамики. Крышу катакли стп бомб 4мм, сверху сплен, но есть ещё одна фишка для шумки крыши, мы про неё забыли, нужно взять герметик стекольный и проклеить рёбра жёсткости на крыше. С полом всё просто и с багажником то же, по моторному отсеку не подскажу, сильно это геморойно, а вот арки колёсные передние пока руки не дошли. А так по шумке можно здесь почитать http://www.bassclub.ru/forum/forumdisplay.php?f=72, материалы могут быть разные, а смысл один и тот же.
Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
