Какая частота получится?
Acvil
Имеется короб 62 литра внутреннего чистого объёма, сабовый динамик Kicker CWD122, труба фазоинвертора длиной 250 мм и 80 мм в диаметре.
Пробовал расчеты в программе басспорт- так путём и не понял, какая частота получится в итоге? Может трубу укоротить, если да- то на сколько. И на какую частоту лучше всего настроить короб?
Ну странный вопрос что получится это одно а как это в салоне машины будет это другое....коробочка вообще твоя где то в 26-27гц попадает...ставь трубу 10ку и длину 30см где то в 30-32гц будет по лучше для твокго динамика.
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Ну странный вопрос что получится это одно а как это в салоне машины будет это другое....коробочка вообще твоя где то в 26-27гц попадает...ставь трубу 10ку и длину 30см где то в 30-32гц будет по лучше для твоего динамика.
Вот именно что интересовало какая частота примерно получится. А труба... Может её просто укоротить? Есть ещё одна, длиной 11 см и диаметром 70 мм. С ней какая частота будет?
250 мм и 80 - 28гц
215мм и 80 - 30гц
11 см и 70 мм - 34гц
